Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes
6292
FAQ electricite : Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes
J'ai plusieurs disjoncteurs DPN multi9 en 15A (voir photo).
Normalement on met du 16A, est-ce que ça pose un problème si je les installe pour du 16A ?
Seule conséquence, ça disjonctera 1A avant, c'est cela ?
Voici la photo :
disjoncteur 15 a
22 septembre 2009 à 08:17
Conseils Forum electricite 1
11 488 messages
Les valeurs de calibre sont des valeurs maxi.
Sauf cas particuliers :
- pour du 1,5² disj 16A maxi
- pour du 2,5² disj 20A maxi.
Rien n'interdit de mettre moins.
Donc aucun problème pour utiliser votre 15A pour protégé votre circuit, cela limitera juste son utilisation à 3,45kW.
22 septembre 2009 à 19:29
Conseils Forum electricite 2
32 066 messages
Bonjour. Ce modèle est ancien mais 15 ou 16 A, sans rentrer dans le détail des courbes de déclenchement, c'est du pareil au même.
Le "hic" est que justement, cette courbe est du type L, déclenchement entre 3 et 5 Inominal, qui correspond aux courbes actuelles de type B, appareillages réservés aux circuits lumière, et aux récepteurs n'ayant pratiquement pas de courant d'appel.
Dans un tableau domestique, on met en général des DJ de courbe C (déclenchement du magnétique entre 5 et 10 In environ).
22 septembre 2009 à 19:49
Conseils Forum electricite 3
PL
PL
14 192 messages
Vous pouvez effectuer la transaction 16/15A ou 16/15 sans aucun problème. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:18
Conseils Forum electricite 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, ces disjoncteurs sont de l'ancienne version, mais encore utilisable de nos jours. Cordialement.
22 septembre 2009 à 22:41
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 4. Section des câbles et calibre contacteur
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes >>>
