Différence entre transformateur et 220V
Question Forum : Différence entre transformateur et 220V
Bonjour, je suis sur le point de mettre des spots dans ma salle de bain et j'ai acheté des spots GU10 en 50 watts pour local humide, à brancher sur le 220 V. Je les ai achetés chez brico dépôt (le vendeur m'a dit qu'il n'y aurait pas de soucis...)
Mais à lire toutes les questions et les réponses qu'il y a sur ce site, je suis perdu... Ai-je bien fait d'acheter ces spots ou devrais-je les ramener pour en prendre en 12V ? Mais quelle est la différence alors entre 220V et 12V, à part le transformateur qui peut être génant si ça grille, et sachant qu'au compteur j'ai bien un disjoncteur pour salle de bain en 30mA ?
05 février 2008 à 02:14
Bonjour, il faut prendre les spots en 12V, même si il y a disjoncteur 30mA. olive 71.
14 février 2008 à 02:30
La réponse 1 est fausse. Il n'y a pas d'obligation à utiliser de la TBTS (12V) si on est hors volume.
14 février 2008 à 21:36
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Merci de vos réponses. Donc si j'ai bien compris, en 220V il y a le même effet qu'en 12V, si ce n'est que c'est branché en direct ?!
19 février 2008 à 14:53
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
1ère question : dans quel volume vont être placés ces spots ? V1= 12V obligatoire, V2= 230V si classe II et IP23.
10 mars 2008 à 18:12
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez mettre ceux en 220V car la zone 1 se termine à 2m25 ; si les spots sont placés à 2m50 c'est bon !
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, je voudrais savoir comment on installe les épingles du spot. Merci de vos réponses.
04 février 2009 à 04:06
- 1. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 2. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 3. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 6. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 7. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 8. Différence entre transformateur électronique et ferromagnétique
- N°7900 : Bonjour, j'aurais voulu connaître la différence entre un transformateur électronique et un autre ferromagnétique. Merci.
- 9. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 10. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
