Connexion fils radiateur électrique
Actuellement 27 444 questions dans le forum électricité
3994
Question Bricolage : Connexion fils radiateur électrique
Pour une connexion de radiateur électrique (220 volts), j'ai d'un côté un fil noir, un marron et un bleu et de l'autre un fil marron, un bleu et un jaune /vert. Comment les brancher ? Merci.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils Forum 1
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le Forum Chauffage.
Conseils Forum 2
11 405 messages
A vérifier sur la notice du radiateur, mais le noir est vraisemblablement le fil pilote. Vu que votre installation en semble dépourvue, laissez celui-ci en attente.
Laissez également le J/V en attente car votre radiateur semble de classe 2 (double isolation).
Il ne vous reste qu'à connecter les bleu ensemble et les marron ensemble. Voir le schéma joint ici :
29 mai 2008 à 15:40
Conseils Forum 3
Votre radiateur est sûrement de classe 2. Donc pas besoin de terre puisque son chassis ne conduit pas (enfin vérifier votre radiateur)
sinon le fil marron sur marron et le fil bleu sur le fil bleu.
Le fil noir étant le fil pilote, il permet au convecteur d'être géré par le délesteur si il est prévu dans votre installation.
29 mai 2008 à 15:40
  • 1. Fils radiateur désactivés
    N°20795 : Bonjour, Je vais remplacer un radiateur d'angle 2000W par un radiateur 2000W à plat sur le mur. Sur la photo on voit à droite le branchement actuel ; je voudrais refaire le branchement avec les dominos à gauche sur la...
  • 2. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Connexion chauffage électrique mural 3 fils
    N°9292 : Bonjour. Je dois connecter un chauffage électrique mural avec 3 fiches marron gris et noir à 4 fils rouge jaune blanc et bleu muraux : lequel avec lequel ? Merci.
  • 6. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 7. Radiateur Électrique salle de bain utiliser les fils reliés au disjoncteur 16A
    N°11977 : Bonjour à tous, je vais bientôt refaire ma salle de bain et j'ai déjà ramené l’électricité du nouveau tableau vers la salle de bain (lumière et prises électriques). La lumière est branchée sur un disjoncteur 10A,...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Radiateur électrique qui ne marche pas
    N°6558 : Bonjour, Le convecteur électrique de mon séjour a provoqué un court circuit à cause des fils dénudés (installation ancienne et mal faite par l'ancien propriétaire). Depuis j'ai installé un nouveau radiateur électrique à...
  • 10. Piloter radiateur électrique fils pilotes avec thermostat chaudière 2 fils
    N°12234 : Bonjour, Je possède une installation existante avec une chaudière gaz pilotée par un thermostat programmable Aube TH147E-P. J'ai installé un radiateur électrique supplémentaire dans la cuisine en appoint pour les "grands...
>>> Résultats suivants pour : Connexion fils radiateur électrique >>>
