Installer voyant permutateur Neptune Legrand
Actuellement 26 803 questions dans le forum électricité
6313
Question Bricolage Electricite : Installer voyant permutateur Neptune Legrand
Bonjour. J'ai un permutateur de marque Legrand Neptune et je voudrais qu'il soit lumineux grâce à une petite lampe.
Je ne sais pas comment la brancher sachant que j'ai 4 fils.
Si quelqu'un a un schéma ou un conseil... D'avance, merci.
25 septembre 2009 à 12:37
Conseils dépannage électrique 1
30 428 messages
Bonjour. Il y a juste un va et vient lumineux dans la gamme Neptune. 4 fils ? On ne peut répondre sans plus de précision.
Quel que soit le montage à réaliser, il faut d'abord faire un schéma de principe.
Mais si on sait pas faire, il vaut mieux sous-traiter.
27 septembre 2009 à 21:56
Conseils dépannage électrique 2
Il suffit de brancher le voyant (sans neutre) entre les navettes, ainsi il s'allume quand la lampe principale est éteinte et inversement.
05 septembre 2011 à 21:20
  • 1. Brancher Interrupteur à voyant Legrand Neptune éclaire très peu
    N°5096 : Bonjour, j'ai installé des spots (12V avec transformateur) et des détecteurs sous mes dessous de toit avec Le problème, c'est que mon interrupteur à voyant éclaire très peu quand je mets les lampes en marche forcée, je pense...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Brancher un permutateur Legrand Neptune
    N°10327 : Bonjour, je viens d'acheter un permutateur Legrand Neptune, mais je ne comprends pas comment le brancher par rapport au schéma que vous...
  • 4. Fabriquer un permutateur
    N°1033 : Bonjour, Je voudrais savoir si c'est possible de se fabriquer un permutateur avec 2 boutons va et vient ! C'est-à-dire que j'aurais mes deux va et vient câblés normalement, plus mon troisième bouton (qui devrait être un...
  • 5. Installer un 2ème voyant contact EJP
    N°21391 : Bonjour. Je voudrais installer un 2ème voyant présence EJP dans ma cuisine en plus de celui qui se trouve dans le garage : (c'est 1 Legrand 031 45, 2W). Mais je ne sais pas comment partir du premier voyant vers le second,...
  • 6. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
  • 7. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 8. Mettre un voyant témoin sur poussoir à voyant Legrand
    N°10845 : Bonjour, j'ai installé un bouton poussoir à voyant Mosaic de Legrand sur un ensemble de 2 poussoirs sur un télérupteur. Chaque poussoir a 3 fils (1 phase et 2 neutres : poussoir et commun lampe). Jusque là tout va bien, je...
  • 9. Comment installer interrupteur voyant allumé lampe allumée
    N°6223 : Bonjour, j'ai acheté un interrupteur avec voyant, pensant que celui-ci resterait allumé en même temps que la lumière. Mais il s'éteint quand la lumière est allumée ! C'est un Legrand avec voyant vert, trois bornes : phase + 1...
  • 10. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
>>> Résultats suivants pour : Installer voyant permutateur Neptune Legrand >>>
bricolage fournitures electriciteepiscope a miroirinterrupteur bricolage 04lampe halogene gu10
