Ajouter un voyant sur bouton poussoir
Astuces Forum electricite : Ajouter un voyant sur bouton poussoir
je souhaite ajouter un voyant sur un bouton poussoir. Ce voyant doit servir à voir le bouton poussoir quand il fait sombre.
Comment dois-je le brancher ? Est-ce la même chose qu'un interrupteur (soit en parallèle) ?
Faut-il un neutre (je ne crois pas, mais bon...) ?
Par avance merci.
Par avance merci.
20 décembre 2009 à 12:11
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Suivant le modèle de votre bouton poussoir, vous reliez en // l'ampoule "néon" (emplacement prévu à cet effet).
20 décembre 2009 à 18:00
- 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 4. Voyant témoin sur bouton poussoir télérupteur
- N°24043 : Bonjour. Je cherche à mettre un témoin lumineux sur mon bouton poussoir (télérupteur) de lumière extérieure : la lumière extérieure est allumée, le bouton l'est également, la lumière extérieure est éteinte, le...
- 5. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 6. Ajouter un bouton poussoir sans fil sur une minuterie
- N°4385 : Bonjour, Je souhaite ajouter un bouton poussoir dans une cage d'escalier sans avoir à câbler. J'ai vu des interrupteurs émetteur sans fil qui commandent un interrupteur récepteur que l'on met en remplacement de l'ancien bouton...
- 7. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 8. Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
- N°25700 : Bonjour. J'ai acheté une bande lumineuse a brancher sur secteur avec un bouton poussoir. Sauf que j'aimerai le mettre sur ma moto décorative, que le bouton poussoir du guidon puisse allumer la led. Le problème est que...
- 9. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 10. Bouton poussoir voyant ne s'allume pas
- N°25078 : Bonjour. J'ai remplacé un bouton poussoir équipé d'un voyant lumineux par un autre bouton poussoir avec voyant lumineux de la marque Schneider. Cependant, le voyant lumineux ne s'allume pas. Pourriez-vous s'il vous plaît...
