Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
Conseils astuce d'électricité : Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
Je viens de récupérer une vieille combinée à bois (marque Pierre Bénite) équipée d'un vieux moteur.
Le câble d'alimentation possède 3 fils terre/phase/neutre (couleurs standard).
J'ai donc bêtement tenté de le brancher mais le moteur se contente de bourdonner, et l'axe du moteur oscille et se stabilise, même si on le fait tourner manuellement au préalable.
En regardant de plus près, je vois une plaque rouge indiquant "CEI MOTEUR DC". Faut-il l'alimenter avec un courant continu ? Dans ce cas comment faire ?
La fiche signalétique à moitié effacée indique ceci :
Mot. Asynchrone : 99987 ? : D2A
CHx : 3 Sery : C ? : 3 ? : 50
T/M : 1400 Volt : 200 ? : 380
cosPhi : 0,82 ? : 8.7 ? : 5.1
Joseph RIBOUD & Cie, Machines Outils, Grenoble.
Si quelqu'un peut me renseigner sur la façon de l'alimenter, ou même pour remplacer les ? de la plaque signalétique, ce serait sympa. Merci d'avance.
18 juillet 2010 à 19:46
Bonjour. Pour l'alimenter ce sera difficile si vous n'avez pas une distribution triphasée. Les indications correspondent au point nominal.
Il s'agit d'un moteur asynchrone triphasé de puissance utile 3 CV (soit 2,2 kW) alimenté en triphasé 50 Hz.
La fréquence de rotation nominale est de 1 400 tr/min. Le moteur est de tension nominale 220 V (stator couplé en triangle) ou 380 V (stator couplé en étoile).
Le facteur de puissance est de 0,82. L'intensité en ligne nominale est de 8,7 A sur un réseau 220 V entre phases, ou 5,1 A sur un réseau 380 V, soit une puissance absorbée de 2,75 kW.
Les ? sont maintenant remplacés. Si vous voulez remettre en service le combiné sur un réseau monophasé, on trouvera une solution avec un peu d'euros.
18 juillet 2010 à 23:37
Ok. Je retombe donc sur la problématique classique d'un moteur triphasé avec un abonnement mono. Je vais éplucher les sujets traitant de ce problème.
Merci bien pour votre réponse.
19 juillet 2010 à 07:50
Avis des bricoleurs à cette question 3
Après avoir passé en revue pas mal de sujets traitant de ce problème, je conclus que la solution la moins aléatoire est racheter un moteur 220v mono.
J'ai cherché un moteur asynchrone d'au moins 2,2kw tournant à 1400tr/mn mais il n'y a pas tant de choix que ça.
Leroy Somer n'a pas l'air de faire cette puissance en mono. Nicolini a l'air d'avoir un modèle adapté (RNM 100b4) mais je ne sais pas où s'en procurer. Sur le bon coin je trouve un modèle qui pourrait aller mais avec une protection IP44, pas terrible contre la poussière.
Auriez-vous des conseils concernant le choix d'une marque fiable et pas trop difficile à trouver en France (Lyon)?
Merci. Benoit
Merci. Benoit
19 juillet 2010 à 16:48
Avis des bricoleurs à cette question 4
On a cette solution en magasin (sans savoir le prix): gamme DIGIDRIVE SK Leroy-Somer - modèle SKDD 200300 pour moteur 3 kW.
C'est en question 5185 accessible avec le moteur de recherche "Variateur pour moteur triphasé".
D'autres constructeurs ont des produits équivalents.
19 juillet 2010 à 12:10
Avis des bricoleurs à cette question 5
Merci pour cette proposition. Mais si j'ai bien compris avec cette solution il faut s'attendre à une perte de couple et de puissance de l'ordre de 30 %.
De plus les tarifs que je trouve pour cet équipement sont à peu près comparable aux tarifs d'un moteur neuf.
Dans cette situation il me semble peu raisonnable d'opter pour un variateur de vitesse.
A moins qu'un autre élément m'échappe ?
19 juillet 2010 à 23:05
Avis des bricoleurs à cette question 6
Effectivement, à puissances nominales égales le couple disponible ne sera pas rigoureusement le même entre un moteur triphasé et un moteur monophasé ce qui est gênant pour une machine à bois. La solution variateur de fréquence utilisé à fréquence fixe rendra le combiné utilisable. Ce qui peut vous limiter est le prix d'achat par rapport à un combiné neuf de même puissance. Il faut reconnaître que celui en votre possession est déjà d'une belle taille si l'on se réfère à la motorisation.
Vous pourriez vous rapprocher d'un fournisseur de moteurs sur Lyon (et il doit y en avoir) qui pourrait directement vous conseiller en fonction de l'offre sur le marché autre que Leroy Somer (des machines étrangères principalement et italiennes entre autre), soit en moteurs monophasés soit en variateurs de fréquence basiques. Un paramètre de choix est également la hauteur d'axe.
20 juillet 2010 à 08:05
Avis des bricoleurs à cette question 7
Merci grandement pour toutes ces informations.
Benoit
Benoit
20 juillet 2010 à 11:58
