Brancher la terre de trois lignes monophasées
Actuellement 27 532 questions dans le forum électricité
7664
Problèmes Electricite : Brancher la terre de trois lignes monophasées
Où brancher la terre de trois lignes monophasée (une phase un neutre) branchées sur un compteur en triphasé ?
Faut-il relier les trois terres entre elles et les brancher sur la terre qui part du compteur ? Merci.
Conseils Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le circuit de terre ne va pas aux bornes du compteur ; votre circuit de protection doit être relié en aval. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:24
Conseils Forum 2
Il suffit de brancher la terre sur la barrette (Vert Jaune) du tableau de répartition, le neutre (bleu) sur le neutre, la phase (rouge ou noir) sortie de fusible 16 Ampères.
03 mars 2010 à 22:18
Conseils Forum 3
Bonjour. Une terre ne vient pas du compteur, elle vient d'un piquet, ou autres dispositifs.
Si vous êtes dans le même bâtiment connectez vos terres ensemble.
L'idéal serait de les amener séparément à votre tableau. DB 03/03/2010
03 mars 2010 à 13:50
Conseils Forum 4
31 991 messages
Résumé. 3 lignes (Ph + N + T) arrivent dans le tableau de répartition dans lequel se trouve normalement un bornier de terre. Chaque fil de terre est raccordé sur ce bornier dans les trous prévus à cet effet. Mais si vous posez cette question, peut-être qu'il faudrait vous faire aider par un ami plus expérimenté.
04 mars 2010 à 07:51
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher la terre de trois lignes monophasées >>>
prises interrupteurs chambordrenovation electricite 002reglage portee telecommande avidseninterrupteur bricolage 01
