Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
Question Forum Electricite : Brancher télérupteur avec va et vient sur le même disjoncteur
Bonjour. Est-il possible de brancher un télérupteur avec un va et vient sur le même disjoncteur ?
29 mars 2010 à 21:06
Conseils Forum 1
Sans aucun problème du moment que vous ne dépassez pas le nombre de points d'éclairage par circuit.
30 mars 2010 à 08:19
Conseils Forum 2
Bonjour. Un télérupteur ne se branche pas sur un va-et-vient. Si ce sont deux circuits différents, vous pouvez en respectant, 8 points lumineux par circuit, un lustre 5 ampoules, compte pour un point lumineux. Le Chat
30 mars 2010 à 12:06
Conseils Forum 3
Votre question est un peu flou, un télérupteur (allumage par commande) est une chose, un disjoncteur (protection du circuit) en est une autre. Sinon brancher un va et vient sur un télérupteur ne sert absolument à rien et ne fonctionnera pas, étant donné que le point d'allumage en va et vient se fait par un inter et le télérupteur par un bouton poussoir. Cordialement. 30/03/10
30 mars 2010 à 18:05
Conseils Forum 4
Ce n'est pas clair. Si vous voulez parler de mettre 2 circuits d'éclairages sous le même disjoncteur, il n'y a pas de problèmes.
30 mars 2010 à 10:18
- 1. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 5. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
- N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Double va-et-vient deux schémas différents
- 8. Brancher un troisième va et vient
- N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
