Télérupteur pour circuit 12V fourgon
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
6891
Question FAQ electricite : Télérupteur pour circuit 12V fourgon
Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon.
Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la porte arrière.
Peut-on utiliser un télérupteur et des interrupteurs prévus pour le 220 V ?
Ou en faut-il des spécifiques ? Merci.
04 décembre 2009 à 18:56
Conseil Forum 1
Bonjour. Je présume que vous voulez du 12 Volts CC.
Déjà les interrupteurs ne conviennent pas, il vous faut des boutons poussoirs (les mêmes que ceux en 220V).
Il va falloir un télérupteur en 12 Volts AC/CC.
Pour les connexions vous vous conformez au schéma et explications vidéo "télérupteur" sur ce site. Attention à la puissance de vos éclairages, vous allez être sur la batterie 12V, de votre fourgon.
Une batterie auxiliaire sera la bienvenue. Une suggestion si vous vous servez que de l'éclairage, une alimentation par un transformateur 220V/12V (voir puissance éclairage), vous permet de vous en servir à l'arrêt pour alimenter votre installation, avec une simple rallonge homologuée. DB 05/12/09
05 décembre 2009 à 14:09
Conseil Forum 2
Bonjour, sur votre fourgon, vous possédez du 12 volts continu, pour les boutons poussoirs pas de problème (aucune importante 12 v ou 220) par contre le télérupteur, il vous en faut un fonctionnant sur 12 volts continu (est-ce que cela existe ?) par contre si vous trouvez un interrupteur PERMUTATEUR, vous pouvez faire un va et vient à trois interrupteurs et commander vos lampes 12 volts sans problème. Bonne recherche. L'ancien BB 05/12/2009
05 décembre 2009 à 15:57
Conseil Forum 3
PL
PL
14 197 messages
Si l'éclairage est à partir d'une alimentation 220V, le câblage s'effectue comme dans une maison, un bouton poussoir mais non un inter, et un télérupteur.
Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:22
Conseil Forum 4
L'internaute a bien précisé que c'était du 12 volts, donc oui il faut un télérupteur 12v, ça existe bien.
Pour votre installation du fourgon faites un tour sur trafic-amenage.com vous trouverez votre bonheur concernant tout l'aménagement technique et conseils.
Cordialement ph.
08 décembre 2009 à 00:23
  • 1. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Circuit électrique fourgon aménagé branchement secteur
    N°21753 : Bonjour. J'ai une question concernant mon futur circuit électrique de mon fourgon aménagé. Il sera branché sur une batterie auxiliaire 12v, rechargé par panneau solaire et coupleur séparateur lorsque je roule. Il alimente...
  • 4. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 8. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 9. Faire fonctionner un télérupteur avec carte mère de portail électrique 12V
    N°5942 : Bonjour, j'aimerais faire fonctionner un télérupteur pour commander les lampes d'une allée chez moi avec la télécommande du portail électrique. La carte de ce dernier dispose d'une sortie "aux" qui est gérée par un...
  • 10. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
>>> Résultats suivants pour : Télérupteur pour circuit 12V fourgon >>>
raccordement prise electriqueeclairage spotsalterna yokistravaux electricite saignee
