Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
Panne Electricite : Gaines électriques et plaques de placo-polystyrène
Je voudrais poser des plaques de ba10 + 100 (polystyrène) sur un mur en briques.
Quelle est la procédure ? Sachant que j'ai des gaines électriques à faire passer derrière ?
Merci de vos réponses
26 juillet 2010 à 12:30
Vous allez poser ces plaques avec des plots de colle à carreau de plâtre.
Cela laissera un vide d'1 à 2 cm, profitez en pour passer vos gaines dedans.
Si nécessaire enlevez 1 petit cm de polystyrène à l'endroit de la gaine si vous ne voulez pas que ce vide soit trop important.
Vous pouvez maintenir les gaines au mur, par exemple avec de collier colson.
Il faudra percer les emplacement d'appareillage à la scie cloche, avant de poser les plaques.
27 juillet 2010 à 07:56
Pour ma part, je rénove une grange et j'ai utilisé deux solutions :
- fixation des gaines sur le mur initial avec colliers Rilsan, collage des plaques avec des plots de map (l'espace restant entre le mur et les plaques étant suffisant pour passer les gaines),
- pose des plaques aux murs, réalisation de saignées à la scie égoïne et rebouchage au map.
J'ai opté pour cette deuxième solution rapide, précise et esthétique et j'ai effectué cette même opération pour mes alimentations en eau, les tuyaux étant préalablement passés sous gaine.
27 juillet 2010 à 07:40
- 1. Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
- N°9997 : Bonjour. Nous venons de construire un pavillon et l'isolation est en plaque de polyuréthane + placo. Mais le plaquiste est passé avant l'électricien et maintenant il faut que l'électricien fasse des tranchées dans les...
- 2. Fils électriques sans gaine passent dans polystyrène
- N°10617 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter un appartement et les fils électriques non gainés passent dans le polystyrène collé au placo. Ma question est au niveau sécurité, y a-t-il un risque ? Merci de votre attention.
- 3. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Sortir gaines ICTA après pose de placo
- N°25507 : Bonjour. Mes gaines ICTA circulent à travers les fourreaux métalliques devant l'isolant en laine de bois. Le plaquiste va venir poser le placo. Comment récupérer les sorties de prises et d'interrupteurs après la pose des...
- 6. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 7. Poser coffret électrique sur rails à placo pour encastrer gaines derrière placo
- N°13380 : Bonjour, Je rénove actuellement une habitation et plutôt que d'installer une goulotte plastique assez onéreuse je voudrais fixer le coffret électrique sur 2 rails à placo. Ce dernier serait ainsi décalé du mur et...
- 8. Conseils passage des gaines électriques
- N°16127 : Bonjour, Je suis en train de faire la réfection entière d'un appartement de 40 m² composé d'une salle d'eau, une chambre, et une pièce à vivre avec coin cuisine. Je fixe actuellement les rails pour l'isolation et le...
- 9. Passage des gaines électriques dans un plancher règles des saignées
- N°13972 : Bonjour, Je ne m'y connais pas vraiment en maçonnerie et je me pose quelques questions sur la façon de faire passer les gaines électriques sans affaiblir le génie civil. Question 1 : Est-il possible de faire une...
- 10. Repérage des gaines électriques
- N°6989 : Bonjour, Un problème m'est donné à résoudre. Je viens d'hériter d'une maison dont la rénovation n'est pas terminée. Sur le plan électrique, une grande quantité de gaines électriques sont installées dans le bâti mais...
