Brancher spot extérieur avec cellule
Conseils branchement électrique : Brancher spot extérieur avec cellule
Bonjour, pourriez-vous m'indiquer quel est le raccordement d'un spot halogène extérieur avec sa cellule de détection commandé par un interrupteur ? Merci.
Bonjour, vous parlez sans doute d'un interrupteur crépusculaire, le raccordement est relativement facile : disjoncteur 10A... contacteur ... halogène, disjoncteur 2A... inter crépusculaire... bobine contacteur. Evidemment il faut raccorder la cellule à l'inter, je vous conseille de placer votre cellule à un endroit assez haut et dégagé, de préference au Sud. Je vous conseille l'achat d'un ICP (inter crépusculaire programmable), un peu plus cher mais beaucoup plus pratique ! électro-man.
- 1. comment brancher un halogène détecteur extérieur
- N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
- 2. Réparer spot extérieur à détection de mouvement
- N°18789 : Bonjour à tous, Je possède autour de ma maison 8 spots à détection de mouvement. Or depuis peu 2 spots ne fonctionnent plus, ils clignotent très rapidement avec un bruit de relais. Le problème ne vient pas des lampes,...
- 3. Spot extérieur à détection qui clignote puis s'éteint
- N°13460 : Bonjour. Il y a 2 jours, lorsque je me suis aperçu en rentrant chez moi de nuit que mon spot extérieur à détection de mouvement s'était mis à clignoter puis s'est éteint ensuite. Pensant à l'ampoule led morte, j'ai...
- 4. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 5. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 6. Brancher halogène avec cellule interrupteur marche forcée
- N°3275 : Bonsoir. J'aimerais savoir comment brancher un halogène extérieur avec sa cellule intégrée, et avec en plus un interrupteur plexo normal pour la marche forcée, merci pour l'aide.
- 7. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 8. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 9. Changer de câble électrique sur un spot extérieur à piquer
- N°17525 : Bonsoir, J'aimerais savoir s'il est possible de changer le câble électrique des spots à piquer en terre pour éclairage extérieur, je suis trop loin de la prise de courant pour pouvoir les brancher, il faudrait que les...
- 10. Brancher spots extérieurs avec cellule à détection de mouvement
- N°9653 : Bonjour, je voudrais brancher un spot à cellule en passant par un interrupteur existant. J'aimerai également ajouter un autre spot sur la même commande. Pourriez-vous m'expliquer le montage ? D'avance merci.
