Comment brancher sous compteur Walther monophasé 25A
Actuellement 27 483 questions dans le forum électricité
6902
Questions Bricolage : Comment brancher sous compteur Walther monophasé 25A
J'ai acheté un sous-compteur de marque Walther monophasé 25A, comment le brancher ?
06 décembre 2009 à 18:59
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
    N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
  • 3. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 4. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Compteur électrique monophasé 1940
    N°21646 : Bonjour. Je possède deux compteurs électriques de 1940 que je souhaiterais tester (au moins une fois). Ce sont des compteurs monophasés 2 fils et le schéma de branchement est peint dans le cache bornier. Ce schéma montre...
  • 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 8. Branchement compteur monophasé
    N°21293 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un compteur monophasé 3 fils 2x115 volts pouvait être branché directement sur le 220 volts, vu que j'ai remarqué qu'il y avait une bobine avec marqué 220 volts je me pose la...
  • 9. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 10. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher sous compteur Walther monophasé 25A >>>
schema branchement variateur halogenebranchement dangereuxvoiture electrique rechargedouilles voleuses
