Brancher sono 2000 Watts sur camion
1091
Fiche installation électrique : Brancher sono 2000 Watts sur camion
Est-il possible de brancher un système de sonorisation d'environ 2000 Watts (de consommation) sur la batterie d'un camion, avec l'aide bien sûr d'un convertisseur 12 Volts / 220 Volts ? N'y a-t-il pas de problème de durée ? Même si le moteur du camion tourne ? La batterie est-elle de ce fait toujours rechargée suffisamment ? Ce système est-il fiable ? Ou ne vaut-il pas mieux utiliser un groupe électrogène qui serait plus bruyant et risquerait d'entraîner des interférences dans les enceintes (grésillements, bruits parasites...) ?
Réponses Forum électricité 1
Bonjour, pour être Dj et avoir fait des soirées en Nature, rien ne vaut un groupe électrogène. Avec une rallonge de 10 à 20 m, de plus le bruit est couvert par le son des enceintes, on entend rien... C'est fiable, ça ne consomme pas, et ça pollue un minimum. Laisser tourner un camion et tirer en permanence 2000 Watts sur la batterie, j'imagine que c'est une grosse batterie, mais ce n'est pas fait pour, elle va s'épuiser. De plus le moteur qui tourne en permanence, vous allez respirer les gaz et faire chauffer le moteur. Côté bruits parasites, rien, aucun souci de ce côté là avec un groupe. Ca se loue pas très cher en plus... Bonne teuf. Vince
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, question pas simple, réponse en ni oui ni non ! Vous pouvez tout à fait brancher un convertisseur de 2500 Watts sur la batterie d'un camion et utiliser une sonorisation, j'ai même installé pour une personne des Eaux et Forêts un convertisseur de 3 kW et celle-ci soude des petites pièces avec un poste MIG, ça marche. Cependant si la sono appelle plus de 2500 Watts de courant (un gros coup d'instrument), il y a des chances pour que le convertisseur passe en sécurité donc plus de son, ça repart dans les 3 secondes, c'est cependant ennuyeux ! Il est rare que vous consommiez 2000 Watts en régime continu, ça fait vraiment beaucoup de bruit, la consommation est donc à calculer avec une valeur moyenne, tenant compte des instants forts et du plus calme, j'ai fait cela pour un système embarqué forte puissance, tout va très bien. Le calcul est assez simple à faire : munissez-vous d'une montre et d'un compteur d'énergie (en vente dans tous les magasins d'électronique ça ne vaut pas cher). Branchez votre sono sur le 220 Volts EDF et faites fonctionner comme en réel pendant 1/2 h. Si les voisins ne vous ont pas lapidé, calculez votre consommation horaire (on multiplie par 2 car 1/2 h) en même temps, le compteur d'énergie vous donne les maximum atteints. Sur un camion qui tourne bien, on peut estimer que l'alternateur va charger aux alentours de 400 Watts (en réalité c'est plus, gardons de la marge), imaginons que votre sono ait consommé 1000 Watts, c'est déjà pas mal, vous avez un déficit de 600 Watts pris dans la batterie. Rapide calcul à nouveau : 600 Watts dans une batterie de 24 Volts, ça fait 25 Ampères, regardez la capacité de votre batterie (100 Ah ?) si l'on dit que l'on garde encore une marge de 50 %, vous pouvez donc sans risque faire marcher la sono pendant 2 bonnes heures. Le groupe électrogène est bien plus adapté à ce que vous voulez faire, cependant n'hésitez pas sur la qualité car certains groupes de chantier ne supportent pas les appels de courants forts et réagissent en augmentant la vitesse donc la tension.
Cas réel : on joue doucement, le groupe ronronne 220 Volts, le chanteur crie un bon coup, appel de courant, chute de tension, le groupe monte en régime et arrive à remonter sa tension, le chanteur cesse brutalement de crier, le groupe n'a pas le temps de redescendre en vitesse ==> 280 Volts dans la sono qui ne consomme plus rien, puisque on ne lui demande pas de faire du bruit ==> destruction immédiate du matériel qui ne sait pas travailler en 280 Volts, deux secondes après, le groupe ronronne car il n'a plus rien à alimenter... Faites attention, c'est un sonorisateur avec 20 ans d'expérience en extérieur qui vous le dit.
  • 1. 3 ampères pour brancher appareil 2000 watts
    N°1741 : Au camping nous pouvons avoir 3 ampères. Notre barbecue électrique consomme 2000 watts. Puis-je le brancher sans tout faire sauter. Merci de votre réponse.
  • 2. Brancher appareil de 2000 watts sur prise de courant
    N°2965 : J'aimerais savoir de quelles section de fils sont alimentés les prises dans une installation courante, car j'ai un appareil de 2000 watts à brancher sur une de mes prises. Merci.
  • 3. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 4. Brancher solarium 2400 Watts, 400 Volts
    N°1357 : Bonjour, j'ai une prise normale (je ne connais pas le voltage) dans mon garage et j'ai acheté un solarium Type 7019/36 UPP, 2400 Watts, 400 Volts, 15A. J'aurais aimé savoir s’il existe un transfo assez puissant (que je...
  • 5. Boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts
    N°4936 : Combien de Watts peut-on ajouter à une boîte électrique 100 ampères pour 10 calorifères de 2000 Watts. Merci.
  • 6. Four électrique sur prise 16A
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Radiateur électrique 2000 Watts compteur disjoncte
    N°456 : J'ai acheté un radiateur électrique mural de 2000 Watts. Or, bien que mon installation soit récente et l'abonnement EDF suffisant, le compteur disjoncte. Lorsque j'appuie sur la touche sélect (niveau 4) du compteur électronique,...
  • 9. Brancher groupes électrogène en parallèle
    N°448 : Bonjour, J'ai 2 générateurs (groupes électrogènes) de 2.000 Watts. J'ai besoin de 4.000 Watts. Puis-je les monter en parallèle pour obtenir cette puissance ? En principe, on me dit que oui, mais comment le faire et...
  • 10. Prise de 10A pour brancher un chauffage mobile à huile de 2000/2500W
    N°8740 : Bonjour, J'aimerai savoir si je peux brancher un radiateur mobile (à huile ou soufflant) sur une prise de 10A, le fil est de 1,5 et le disjoncteur de 10A ? Les prises de 10A sont elles aux normes ou non ? je ne vois pas de prise...
>>> Résultats suivants pour : Brancher sono 2000 Watts sur camion >>>
g23 11wattsprobleme tableau electrique 0brancher prise four encastrablebrancher domino
