Sonnette en plus sur visiophone Extel
Fiches Bricolage électricité : Sonnette en plus sur visiophone Extel
Bonjour à tous
J'ai un visiophone de marque Extel référence ; écran du kit Extel VP230E de type JVM-409, alimentation 230-50HZ, consommation 12W et d'une platine de référence ; caméra du kit Extel VP 230E DU TYPE ; JVC-620 alimentation 10,5 V continu en consommation 3W.
Je voudrais mettre une sonnette en plus qui fonctionne en même temps que je sonne car nous n'entendons pas bien la sonnette d'origine.
17 avril 2009 à 02:59
J'ai le même souci avec mon vidéophone Extel : avez-vous eu des réponses svp ?
22 décembre 2010 à 21:39
- 1. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 2. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
- N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
- 3. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 5. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
- N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
- 6. Motorisation Freevia 600 visiophone Extel WEVP 257
- N°10291 : Bonjour. J'ai installé une motorisation de portail coulissant Somfy Freevia 600 et un visiophone Extel WEVP 257. J'ai un problème avec l'ouverture du portail depuis le visiophone. Le visiophone possède un contact de sortie non...
- 7. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 8. Bouton poussoir sur visiophone Extel Nova
- N°19014 : Bonjour, Nous faisons actuellement faire des travaux dans notre cabinet de kiné et l'ouvrier nous a installé un visiophone Extel Nova. Nous ouvrirons la porte (avec gâche électrique) via le visiophone mais pour que les...
- 9. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 10. Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone
- N°7648 : Bonjour, depuis les forts vents de ces derniers jours lorsqu'on sonne chez moi avec la sonnette visiophone, le portail s'ouvre seul sans que j'active l'ouverture à distance depuis la maison... Avec la télécommande le...
