Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
Questions Electricite : Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux.
Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre, phase et neutre.
Merci pour vos réponses, cordialement.
10 novembre 2009 à 21:49
Je suppose que votre spot est en 220 V.
1) les boutons poussoirs de sonnettes doivent être alimentés en 12V (généralement via un transfo intégré dans le bloc sonnerie),
2) si vous placez un interrupteur sur l'alimentation du spot (certainement à cause d'allumages intempestifs ; chat du voisin, vent, etc.), prenez la précaution de brancher votre sonnette en amont de l'inter, sinon vous ne pourrez recevoir que la nuit.
3) on ne cessera de le répéter ; coupez l'alimentation de votre logement avant de bricoler.
CP
CP
11 novembre 2009 à 15:30
Solution 2 au problème electricite
Bonjour, il faut vous connecter sur les deux fils qui vont sur votre halogène et y intercaler votre interrupteur et non sur les fils d'alimentation P, N et terre. Bon courage. L'ancien BB 11/11/09
11 novembre 2009 à 17:53
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 3. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 4. Branchement détecteur de mouvement avec led et interrupteur
- N°18198 : Bonjour, Je change mon détecteur de lumière extérieur qui ne fonctionnait plus. J'en ai acheté 1 à led, sur le domino du projecteur détecteur il y a 3 fils 1 rouge, 1 bleu et un jaune vert (classique). 3 autres lampes...
- 5. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 6. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 7. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 8. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 9. Projecteur LED détecteur de mouvement
- N°17731 : Bonjour, Est-il possible de brancher un projecteur LED détecteur de mouvement 10W avec un projecteur extérieur LED 50W ? J'aimerais qu'ils s'allument ensemble grâce au détecteur. Comment faire ? Merci.
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
