Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
Actuellement 27 352 questions dans le forum électricité
659
Astuces Forum électricité : Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo
Ayant installé un interphone vidéo et une gâche électrique, je voudrais y installer une sonnerie à l'étage au-dessus pour que lorsque l'on sonne au portier d'entrée, la sonnerie à l'étage fonctionne.
Que dois-je faire ? Merci d'avance pour une éventuelle réponse.
Réponses 1 au problème électricité
Raccorder en parallèle du boîtier récepteur une sonnette de tension correspondante.
  • 1. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
  • 2. Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
    N°10993 : Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en...
  • 3. Brancher portier de rue vidéo sans fil
    N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
  • 4. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 5. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
    N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
  • 6. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 7. Commande de gâche supplémentaire sur interphone vidéo
    N°12835 : Bonjour. J'ai une installation existante avec une platine de rue (qui commande une sonnette), 2 interphones Terraneo 600 (c'est vieux), une gâche électrique, une commande de gâche supplémentaire (par bouton poussoir). Je...
  • 8. Anomalie portier vidéo Bticino 368 711
    N°20436 : Bonjour. Je possède un kit portier vidéo posé en 2013, et j'ai constaté un déclenchement de Bip avec le clignotement de la lumière du réglage du volume de la sonnerie. J'ai contacté le support technique Legrand, qui m'a...
  • 9. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
    N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
  • 10. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
    N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
>>> Résultats suivants pour : Sonnerie supplémentaire sur portier vidéo >>>
tableau electrique 007travaux d electricite 01forums bricovideoecologie piles electrique
