Brancher interrupteur coup de poing sur différentiel tétrapolaire
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
6133
Problèmes Forums Electricite : Brancher interrupteur coup de poing sur différentiel tétrapolaire
Bonjour. Comment brancher un interrupteur coup de poing sur un différentiel tétrapolaire 60A 400V. Merci de votre réponse.
28 août 2009 à 13:42
Conseil Réparation 1 Electricite
Il faut rajouter une bobine type mx.
29 août 2009 à 18:40
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, il faut adapter un module déclencheur à votre DDR, commandé par ce bouton de coupure d'urgence. Cordialement.
29 août 2009 à 21:55
Conseil Réparation 3 Electricite
Il faudra équiper le dispositif différentiel d'un bloc contact auxiliaire et d'un coup de poing NO (Normalement Ouvert) avec résistance calibrée. Voir chez un vendeur d'appareillage électrique.
Exemple de schéma d'appareillage :
dif et cd poing
ASFP
30 août 2009 à 12:12
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 5. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
    N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
  • 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
    N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur coup de poing sur différentiel tétrapolaire >>>
