Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
Actuellement 27 518 questions dans le forum électricité
4506
Branchements électrique maison : Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet appareil.
Je précise que je ne peux pas utiliser le contact HP/HC du compteur EDF triphasé, car il est trop éloigné de cette utilisation, et aucun fil de pilotage n'a été tiré jusque là.
Est-ce que ce compteur, bien qu'il soit monophasé (Landis-ZCD126 par exemple), saurait détecter les signaux du réseau pour le basculement automatique HP/HC ? Merci de votre réponse. Jeff
27 octobre 2008 à 02:11
Conseils bricolge électricité 1
31 963 messages
Le compteur est monophasé et nécessite une programmation s'il n'est pas en configuration HC HP. Le signal de télécommande 175 Hz est véhiculé par toutes les phases. Voir la notice pdf du compteur ZCD 126 disponible ici.
Conseils bricolge électricité 2
Merci beaucoup GL ! c'est top ! Et s'il est programmé correctement, ce compteur mono recevra t-il le signal 175 Hz en tout point de mon installation triphasée (branché entre une des phases et le neutre, bien évidemment) ? Merci encore. Jeff
Conseils bricolge électricité 3
31 963 messages
Je vais m'avancer car je n'ai jamais manipulé ce genre d'appareil, mais logiquement, s'il est programmé en HP HC, il doit recevoir l'ordre 175 Hz entre n'importe quelle phase et le neutre et commuter. Dites si ça marche en le connectant à vide à partir du bornier de répartition tri, et en l'interrogeant pour savoir s'il a commuté. Une belle manip à distance. A bientôt pour le résultat des essais.
Conseils bricolge électricité 4
Bonjour GL, et merci pour votre avis. J'ai donc fait l'achat de ce compteur, et je l'ai installé entre une phase et le neutre, près de l'appareil dont je voulais mesurer la consomation et piloter le fonctionnement HP/HC. Effectivement, ça marche. Le signal 175hz arrive bien jusque là, et j'ai pu utilisé le contact HP/HC comme prévu. J'ai eu simplement une petite difficulté au départ. Pour le programmer dans la configuration HC, il y a plusieurs choix : HC A / HC C / HC D /HC E, ce qui n'apparait pas sur mon contrat EDF. C'est en comparant avec la configuration programmée sur mon compteur EDF que j'ai pu trouvé la bonne position. Tout est OK. Merci encore pour votre aide. Jeff
Conseils bricolge électricité 5
31 963 messages
Grand merci pour le compte-rendu de TP à distance. Vous pourrez suivre ce lien pour en savoir plus sur la télécommande : www.iufmrese.cict.fr
Cordialement,
10 novembre 2008 à 02:31
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 6. Sous comptage monophasé derrière du triphasé
    N°15808 : Bonjour, Nous sommes équipés d'un compteur EDF triphasé (HP/HC). Les 3 phases sont distribuées comme suit dans la maison : 1 phase pour un appartement au RDC, 1 phase pour un appartement à l'étage, 1 phase pour la...
  • 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 8. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 9. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
    N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé >>>
remplacer fil electrique fer a repasserfils electriquecompteur electrique merlin gerinremplacer fils fer a repasser
