Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf
Question Bricolage : Branchement contacteur jour nuit avec relais 175Hz Edf
Je bénéficie du tarif heures creuses de Edf et je souhaite installer un contacteur 20A + disjoncteur 2A & 20A pour le chauffe-eau mais je ne vois pas les fils du relais 175Hz car le boîtier est plombé.
On entend bien le déclenchement des plages creuses le soir et le midi.
Ma question : le signal au contacteur se fera t-il si je relie le neutre du disjoncteur 2A en A2 du contacteur et la phase du disjoncteur 2A en A1 du contacteur ?
Sinon, que dois-je faire ? Merci d'avance de vos conseils.
11 février 2010 à 16:20
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Il vous faut réaliser le branchement habituel disponible en question 6682. Il faudra donc déplomber le coffret 175 Hz pour avoir accès au contact, et pour cela faire intervenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2010 à 09:38
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 7. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 9. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 10. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
