Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Branchement électrique : Radiateur électrique et disjoncteur divisionnaire
Bonjour, le radiateur électrique de salle de bain doit il être le seul élément connecté sur un disjoncteur divisionnaire (circuit spécialisé) ? Merci pour votre réponse.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 1
Oui,
câble de section 1,5 mm² et disjoncteur 10 A pour 2,25 kW maxi.
câble section 2,5 mm² disjoncteur 20 A pour 4,5 kW maxi
En tête des disjoncteurs Chauffage, obligation d'un interrupteur différentiel 30 mA 40 A.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Non mais doit être de classe II.
Réponses forum électricité 3
Non, ce sont tous les appareils, prises, éclairages qui doivent l'être. Sans oublier la laison équipotentielle des masses métalliques : tuyaux, huisseries à la terre diamètre 4mm2 mini pour le câble.
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 4
Pour être très précis. Le convecteur doit être de classe (symbole : un carré dans un carré présent sur plaque signalétique). Celui ci doit être installé dans le volume 2 ou 3 donc à 60cm de la baignoire ou douche équipée d'une porte. Effectivement, il y a obligation d'avoir une protection différentiel haute sensibilité 30mA.
Vin
Vin
Réponses forum électricité 5
Pour répondre à l'auteur de la question : il n'existe pas de texte qui impose un "circuit/protection" dédié au convecteur de la salle d'eau ; il doit être sous un DDR30mA, qui peut être commun à d'autres circuits.
Les règles concernant les salles d'eau sont décrites au chapître 401 de la NFC 15.100 :
_(2), Bien que la quasi totalité des convecteurs soit aujourdhui de la classe II, il en existe encore de la classe I qui peuvent être installés en volume 3.
_(3), la liaison équipotentielle protégée mécaniquement (conduit) peut être réalisée en 2,5².
_(3), "volume 2 ou 3 donc à 60cm... " (phrase ambigüe), seul le volume 2 fait 60cm de largeur, et dans le voume 3, on peut mettre du matériel classe I.
1Insp
1Insp
17 août 2008 à 01:43
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Câbler un tableau divisionnaire
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 8. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
- 9. Mettre tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire
- N°9017 : Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de mettre un tableau divisionnaire partant d'un autre tableau divisionnaire qui lui est relié au tableau général via un câble 3 fils en 6mm². Je pensais mettre un disjoncteur 32A avec...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
