Prise électrique branchement en parallèle
Actuellement 27 558 questions dans le forum électricité
47
Question Bricolage Électricité : Prise électrique branchement en parallèle
Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et l'autre qui "repart" vers la prise suivante), ou faut-il établir une dérivation globale après le disjoncteur, et avoir ainsi 6 circuits de 3 fils qui vont à chacune des 6 prises ? Dans ce dernier cas, comment établir la dérivation ? Avec un domino ?
Réponses branchement électrique 1
Le plus simple, vous passez d'une prise à l'autre, sachant qu'avec les normes de sécurité un appareil, quel qu'il soit, n'est pas une boîte de dérivation. Mais bon... vous ne pouvez pas ramener six fils à votre disjoncteur, car cela est interdit.
Réponses branchement électrique 2
Avec la norme NFC 15-100, vous avez le droit de connecter jusqu'a 8 prises sur un même circuit (disjoncteur de 20 A). Ces prises sont, bien entendu, branchées en parallèle.
Réponses branchement électrique 3
En utilisant du câble standard HO7VU ou R2V de 2.5² (dimension à utiliser pour circuit prise), il est possible de brancher 2 fils par connecteur de prise. Respectez les couleurs bleu pour neutre et jaune/vert pour la terre !
Réponses branchement électrique 4
Il suffit de faire le pontage entre chaque prise et ensuite le ramener au disjoncteur.
Réponses branchement électrique 5
Utilisez une paire de dominos 20A mini. Ensuite, prenez la couleur du fil rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert jaune/jaune pour le conducteur de protection. Ensuite, prendre deux fils rouge et bleu du disjoncteur pour la boîte de dérivation, et vous n'avez qu'à interconnecter entres eux les fils venant des différentes prises et mettre le conducteur de protection à la terre.
Réponses branchement électrique 6
Il suffit juste de ponter chaque prise entre elle :
- en 16A section 1,5 maxi 5 prises.
- en 20A section 2,5 maxi 8 prises.
Norme C 15-100.
Réponses branchement électrique 7
Il vous suffit de ponter les prises 2 par 2, vous obtiendrez donc 3 circuits que vous ramènerez dans une boîte de dérivation sur un domino. De ce domino, vous repartez à votre disjoncteur de 16 ampères, lui-même précédé d'un disjoncteur différentiel de 30 milliampères, le tout avec du câble de section 2,5mm².
Réponses branchement électrique 8
Correction à la réponse 6 : 1,5mm² et 16A pour 5 prises si la protection est faite par un disjoncteur et 10A si c'est une cartouche fusible, idem pour 8 prises 16A maxi pour une cartouche fusible.
Réponses branchement électrique 9
Que risque-t-on si l'on branche plus de 8 prises en parallèle sur un disjoncteur de 20A avec du fil de 2.5 mm² ? Par exemple, 13 prises sur le même disjoncteur de 20A, pour les chambres, radio-réveil, lampe de chevet. Occasionnellement, aspirateur et centrale vapeur, mais jamais en même temps.
Réponses branchement électrique 10
Ce sujet part dans tous les sens... La norme autorise jusqu'a 5 prises (10/16A) reliées entre elles en utilisant du fil de 1.5mm² ou 8 prises en 2.5mm². Et non 20A comme peut l'écrire la réponse n°6. La meilleure solution est celle prévue par la norme, et le montage en parallèle dans prise, donc reprise les uns sur les autres, donc 6 fils qui arrivent à chaque prise.
Réponse à l'internaute n°9 : vous risques de provoquer un incendie, les fils vont s'échauffer et fondre si beaucoup d'appareils sont utilisés en même temps (fer à repasser, chauffage d'appoint...).
Vous vous connaissez le montage de votre installation électrique, mais pas les futurs occupants de votre habitation.
Cette situation peut créer un jour un problème, il vaut mieux éviter. Sinon un petit tuyau, la norme autorise l'utilisation d'un même fil de terre pour plusieurs circuits : par exemple une prise de courant, chauffage, éclairage (section du fil = au diamètre le plus grand de tous les circuits).
Cela peut permettre d'avoir un fil de moins à mettre dans les goulottes, ce qui peut être parfois intéressant. Cela est logique vu que le fil de terre ne sert qu'en cas de défaut d'isolement dans un appareil, qu'il y a peu de chance que tous les appareils aient un défaut en même temps, et que tous les fils de terre sont reliés entre eux dans le tableau de réparation.
Réponses branchement électrique 11
Tout le monde oublie la configuration de chantier. Les prises sont-elles en moulures dans la continuité ? Si oui montage en parallèle les unes à la suite des autres (par groupe de trois ou deux, ceci afin de diminuer les échauffements aux connexions).
Sont-elles dans des pièces différentes ?, si oui boîte de dérivation en combles et distribution vers chaque prise en fonction de leur situation géographique.
Réponses branchement électrique 12
Une prise simple ou double compte pour 1 socle donc en 2.5 mm on peut 8 socles maximum avec un disjoncteur 20A.
Réponses branchement électrique 13
La solution la plus efficace est de ramener chaque prise à une boîte de dérivation possédant à l'intérieur des connecteurs à raccordement rapide. On en trouve chez tous les constructeurs et en fonction de la section du câble. Puis se raccorder au disjoncteur pour plus de sécurité et non à des fusibles ; attention, le neutre de couleur bleue toujours à gauche et la phase à droite pour les prises et disjoncteurs.
Réponses branchement électrique 14
Réponse à l'internaute de la réponse 13. Les disjoncteurs n'apportent pas plus de sécurité électrique, ils sont seulement plus simples pour retrouver une disjonction. En effet, un fusible fonctionnera aussi bien d'un jour à 20 ans (et plus) après son installation... tout simplement, à cause des composants mécaniques du disjoncteur qui risquent de gripper...alors qui est le plus sécurisant ? Pour les prises de courant, on pourrait, selon vous, brancher la phase et le neutre du côté où l'on veut. Où l'avez-vous lu dans la norme NF C 15-100 ?
Réponses branchement électrique 15
Sur un circuit de dérivation vous avez droit à 12 sorties dès lors que le dispositif de protection ne dépasse pas 80% de sa charge nominale. Un dispositif de protection de 15 ampères ne doit pas dépasser 12 ampères à sa charge.
Réponses branchement électrique 16
Oui à 50 cm à gauche de votre lavabo.
Réponses branchement électrique 17
Le tout est de ne pas dépasser 2000/2500 Watts en fonction des différents appareils branchés en simultané sur ladite prise.
Réponses branchement électrique 18
En 16A 1.5² 5 prises maximum
En 20A 2.5² 8 prises maximum
Vous partez du disjoncteur, vous reliez la 1ère prise et vous la reliez à la deuxième etc.
Normalement, pas besoin de dominos car ça se relie direct sur la prise.
03 mars 2009 à 00:45
Réponses branchement électrique 19
Voir page 32 de la 24ème édition du mémento Promotelec des locaux d'habitation-installation électrique.
20 août 2009 à 01:09
Réponses branchement électrique 20
Bonjour, étant un professionnel et travaillant en partenariat avec Promotelec, Vivrelec, le consuel, et suivant la norme régie par ces organismes, je me permets de vous apporter les précisions suivantes :
un disjoncteur est plus performant qu'un porte-fusibles ; la norme NF C 15-100 actuelle définit les branchements comme suit :
- disjoncteur 10A et fils de 1,5mm² pour les points lumineux,
- disjoncteur 16A ou 20A pour des fils de 2,5mm² allant jusqu'à 8 prises en parallèle,
- disjoncteur 20A et ds fils de 2,5mm² pour 1 prise (circuit spécialisé).
Attention à respecter les calibres et les longueurs de câblage !
Ces règles prévalent sur tout ce qui se dit et sont reprises par tous les organismes certificateurs (consuel, utbe, etc.). Cordialement.
17 février 2010 à 19:07
Réponses branchement électrique 21
La norme a évolué (ça évolue tout le temps et bien difficile d'être à jour).
C'est 5 prises et un différentiel pour 5 disjoncteurs.
Mais la prudence reste d'essayer de mettre quand on peut, c'est facile avec le placo, chaque prise individuelle au tableau à cause de la baisse de qualité des produits actuels et le côté pratique de trouver le disjoncteur en cause, le système de clipsage moderne ne vaudra jamais le système à vis.
10 septembre 2010 à 11:44
Réponses branchement électrique 22
Chacun y va de sa norme... donc on reprend.. NF C 15-100 est la norme minimale de référence.
Ça ne s'exprime pas en nombre de prises, mais en nombre de socles.
Un socle peut compter 2 prises de courant. Pour un câble 1.5mm² avec protection dpn 16A, c'est 5 socles (ce qui fait dix prises de courant si elles sont collées).
Pour un câble 2.5mm² avec protection dpn 16A, c'est 8 socles (donc 16 prises de courant si elles sont collées).
Pour répondre à la question de départ, vous pouvez effectivement relier les prises les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise, un qui "arrive" et l'autre qui "repart" vers la prise suivante) et vous pouvez aussi établir une dérivation globale après le disjoncteur, et avoir ainsi 6 circuits de 3 fils qui vont à chacune des 6 prises.
Les deux solutions sont valables et ne vont pas à l'encontre de la norme.
Le coût de revient de la deuxième solution qui est nettement plus élevé.
En réponse à 1, vous pouvez ramener autant de câbles qu'il vous plait au tableau. Un par prise si ça vous chante. C'est juste que la facture en câble et gaine de circulation risque d'être sévère.
Enfin, en ce qui concerne la NF C 15-100, la norme vous impose les conditions minimales ; il est toujours possible de l'améliorer (c'est ce que font les installations sous label Promotélec et Vivrélec), mais pas de la réduire.
29 septembre 2010 à 20:46
Réponses branchement électrique 23
Bonjour, je souhaiterai quelques précisions sur ce passage de la réponse précédente : "Ça ne s'exprime pas en nombre de prises, mais en nombre de socles. Un socle peut compter 2 prises de courant. Pour un câble 1.5mm² avec protection dpn 16A, c'est 5 socles (ce qui fait dix prises de courant si elles sont collées)."
Que faut-il entendre par : si elles sont collées ?
J'envisage de faire, sur un même circuit en 2,5 mm², deux groupes de 3 prises individuelles, ces dernières étant reliées entre elles.
Aurais-je un total de 6 prises branchées sur le circuit ou seulement 4 (un groupe de 3 comptant pour 2, sauf erreur de ma part). Merci par avance.
16 janvier 2012 à 17:04
  • 1. Branchement extracteur SDB en parallèle d'une prise électrique
    N°14122 : Bonjour, Je suis en train d'aménager une salle de bain et je me demandais si il était possible de repiquer mon extracteur d'air, ou plutôt son interrupteur, sur une prise de courant à côté de mon lavabo. Ce serait...
  • 2. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 3. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
    N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 6. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
    N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
  • 7. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 8. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 9. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique branchement en parallèle >>>
prise electrique 400vpb prise cuisiniere electriquebrancher interrupteur double va et vientprise electrique 400v
