Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
Actuellement 27 450 questions dans le forum électricité
8193
Astuce Forum electricite : Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
J'ai 2 programmateurs mécaniques journaliers qui commandent 2 électrovannes d'arrosage.
Je voudrais que, lorsque l'une ou l'autre des électrovannes est alimentée, ma pompe se mette en marche.
Là, je coince ! Pour résumer, ça fait 2 alimentations possibles pour la pompe.
Quel branchement faire ? Un relais ? Autre chose ? Merci de votre aide
03 juin 2010 à 13:20
PL
PL
14 033 messages
Il faut un contacteur pour la puissance de la pompe, commandé par l'un ou l'autre des programmateurs, attention de prendre la même phase pour le contact de ces programmateurs, s'il y en a plusieurs, pour ne pas provoquer de disjonction.
Ci-joint un petit schéma. Cordialement. PL
Voici le Schéma :
schema de branchement pompe electrique
03 juin 2010 à 20:54
Réponse 2 aux problèmes electricite
Bob
Bob
2 697 messages
Bonjour, mettre deux relais qui seront chacun alimenté en même temps que les électrovannes (choisir des relais dont la bobine fonctionne sous la même tension que les électrovannes), voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma :
schema branchement pompe
03 juin 2010 à 18:32
Réponse 3 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, Vous avez 2 schémas : un simple (Bob35) et un plus sophistiqué (PL), mais je ne suis pas d'accord avec ce dernier car dans son câblage il mélange le circuit de commande et le circuit de puissance ; il faut modifier un pont celui du retour de bobine. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:12
  • 1. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
    N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
    N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
  • 6. Brancher régulateur de température à une pompe de surface
    N°24224 : Bonjour. J'ai une pompe de jardin qui pompe l'eau froide de ma piscine à 28 degrés. Elle doit l'envoyer à des serpentins noirs qui la chauffent au soleil, auxquels est relié un tuyau d'arrosage qui remet l'eau chaude dans...
  • 7. Schéma contact sec pour arrosage
    N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
  • 8. Brancher pompe de relevage quel différentiel choisir
    N°4458 : Bonjour, voilà ma question... Je voudrais installer ma pompe de relevage mais je ne sais pas trop quel différentiel prendre... ! Déjà, suis-je obligé de réinstaller un nouveau différentiel spécifique à ma pompe ou puis-je...
  • 9. Comment brancher ma pompe piscine triphasée
    N°4467 : Comment brancher ma pompe piscine triphasée, j’ai du triphasé avec 230 V entre chaque phase et le neutre et 380 V entre chaque phase. La notice de la pompe dit avec une tension de 3 x 400 V mettre en étoile et avec 3 x 230 V...
  • 10. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
    N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs >>>
