Brancher 4 néons sur prise électrique
Fiche installation électrique : Brancher 4 néons sur prise électrique
Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3 dominos, et relier le tout à une prise ? Merci d'avance.
Solution 1 au problème électricité
Vous pouvez effectivement, dans une boîte de dérivation, mettre 3 dominos : un pour la terre, les 5 fils de terre (vert/jaune), 4 des néons et une de votre prise. Un pour le neutre, les 5 fils du neutre (bleus), 4 des néons et une des prises. Puis à l'aide d'un interrupteur, de type plexo par exemple, reliez la phase sur l'inter pour arriver sur la boîte de dérivation pour alimenter les 4 fils de phase des néons. Ensuite il suffit de mettre une fiche mâle pour se brancher sur la prise. Mais il est mieux de repasser directement de son tableau électrique, placer un disjoncteur de 10 A, pour ensuite arriver sur les néons via un interrupteur car il faut savoir que la norme NF C15-100 de 2003, interdit de mélanger le cicuit lumière et celui des prises, si vous avez un incendie chez vous à cause de votre installation, les experts d'assurance sont très doués pour voir que cette installation n'est pas conforme, ils pourront vous réclamer l'attestation des travaux faite par un électricien ou l'attestation du consuel (organisme qui contrôle les installations électriques) que vous n'aurez pas évidemment, et croyez-moi que les assurances sont très douées pour ne pas vous rembourser.
Solution 2 au problème électricité
Oui, vous pouvez, compte-tenu de la faible puissance en jeu.
Solution 3 au problème électricité
Effectivement tout ça va fonctionner, cependant c'est interdit par la norme qui préconise le circuit lumière séparé du circuit PC. La protection 16 A de la prise de courant ne sera pas forcément efficace en cas de défaillance de vos blocs fluo (pas néon). RELIEZ BIEN LA TERRE.
Solution 4 au problème électricité
Bonjour, votre solution est bonne, mais il serait plus judicieux de faire le raccordement dans une boîte de dérivation avec vos dominos et repartez de cette boîte avec un câble avec une prise au bout.
Solution 5 au problème électricité
Bonjour ! Votre installation fonctionnera mais c'est interdit. Votre installation n'est pas dans les normes de sécurité pour votre information. Utilisez pour votre éclairage un câble en 1,5 mm² et porte-fusible de 10 Ampères.
Solution 6 au problème électricité
Oui mais cela dépend du lieu de votre installation.
Solution 7 au problème électricité
Bonjour, oui on peut le faire. C'est le schéma théorique de la connection en parallèle. Mais en pratique, pour faire un câblage propre, 3 dominos ne suffiront pas. Il vaut mieux prendre une barre de 9 (3 x 3) dominos afin d'avoir un seul fil par domino. Pour chaque couleur, d'un côté des 3 dominos : les 1er, 2ème et 3ème fils, et de l'autre côté, le 4ème fil, le fil qui part vers la prise est toujours de l'autre côté, 2 ponts (2 bouts de fil) qui connectent les 3 dominos. Les dominos câblés dans un petit boîtier de dérivation pour protéger l'ensemble. Eviter des dominos à droite ou à gauche dans la pièce. Les dominos ne sont pas des composants isolés électriquement, d'où l'intérêt de rassembler toutes les connections dans le boîtier même s'il faut rajouter des mètres de câble électrique. Enfin, un petit fusible sur porte-fusible, pas négligeable : 18 x 4 = 72 Watts. Petit calcul théorique : P = U x I donc 72 W = 220 V x I
I = P / U = 72 / 220 = 0,3 A Un fusible de 0,5 à voir de 1 A ferait l'affaire. Vince
Solution 8 au problème électricité
Bonsoir, une question. Comment brancher un plafonnier qui possède quatre fils ? (02/08/12)
Réponse de Bricovidéo :
pourriez-vous préciser les couleurs des fils électriques ?
Cordialement, Roland, du forum électricité.
02 août 2012 à 21:00
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Brancher une scieuse à bois
- N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
- 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 9. Conseil brancher prise de courant 4 fils
- N°4422 : Bonjour, je veux brancher une prise de courant, mais mon problème, il y a 4 fils : un bleu, un noir, un gris, un rouge. Comment puis-je les brancher ? Merci.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
