Moteurs électriques 12 Volts montés en série
Actuellement 27 564 questions dans le forum électricité
6525
Conseil Forum installation électrique : Moteurs électriques 12 Volts montés en série
Tout moteur électrique 12 Volts DC peut créer de l'électricité et peut se comporter comme générateur de courant s'il fonctionne par la force du vent par exemple.
Le courant créé est inférieur à 12 Volts, il peut monter jusqu'à 5 à 6 Volts selon la vitesse du vent.
Question : Est-ce que 3 moteurs électriques montés en série qui tournent à l'aide de la force du vent cumulent leurs voltages ? C'est à dire si le premier moteur produit 3 Volts, le 2ème moteur 4 Volts et le 3ème 5 Volts, est-ce qu'à la sortie j'obtiendrai 12 Volts ? Merci.
25 octobre 2009 à 22:22
32 094 messages
Il faut que les machines à courant continu utilisées en génératrice soient à aimant permanent, et il faut également repérer les polarités : vous les faites tourner et vous utilisez un voltmètre sur un calibre continu. Ensuite, vous les connectez en série comme on peut le faire avec des piles, les tensions vont alors s'ajouter. Mais c'est juste un petit montage expérimental, vous ne pourrez pas faire grand chose avec ; tous les induits seront parcourus par la même intensité. Faites mieux la différence courant/tension.
26 octobre 2009 à 11:06
Un alternateur voiture et une batterie et vous aurez une tension régulée utilisable en 12V.
Mais pour entrainer cela il faut une éolienne dimensionnée et surtout du vent...
Bonne bidouille à vous. Cordialement.
28 octobre 2009 à 22:45
Avis des bricoleurs à cette question 3
32 094 messages
Complément à la réponse 2 : c'est vrai, mais il faut que l'alternateur tourne au delà de sa fréquence d'amorçage (1 800 à 2 000 tr/min minimum), puis l'entraîner à fréquence supérieure, et enfin avoir une puissance d'entraînement sur l'arbre de 2 kW minimum. Ce n'est plus vraiment de la bidouille et il y a du temps à passer.
29 octobre 2009 à 21:45
Avis des bricoleurs à cette question 4
Merci GL pour avoir répondu aussi vite.
Le but de la question est de charger une batterie 12 Volts par vent faible... Même une simple brise pourrait faire fonctionner le dispositif.
Pas besoin de grandes puissances d'entraînement et de grandes vitesses comme pour un alternateur de voiture.
Je vous enverrai une photo du montage une fois réalisé.
06 novembre 2009 à 13:18
  • 1. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 6. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 9. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Moteurs électriques 12 Volts montés en série >>>
branchement horloge microrextableau electrique probleme lumierepanne filiere electrique viraxeclairage cuisine
