Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
Actuellement 27 165 questions dans le forum électricité
8579
Questions Electricite : Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ?
Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence.
Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma cuisine sur cette arrivée ? Merci.
18 juillet 2010 à 14:12
Réponses FAQ electricite 1
31 165 messages
Bonjour. Pourriez vous préciser si l'arrivée que vous décrivez est une prise de courant ou un point lumineux commandé par un interrupteur à l'entrée de la pièce ?
19 juillet 2010 à 09:04
Réponses FAQ electricite 2
Oui, c'est un point lumineux commandé par un interrupteur à l'entrée de la pièce.
19 juillet 2010 à 12:51
Réponses FAQ electricite 3
31 165 messages
OK. Dans ce cas vous pouvez raccorder la hotte dessus faute d'alimentation directe, et celle-ci fonctionnera lumière allumée. Mais si vous avez une prise pas loin vous pouvez peut-être passer un petit câble ou utiliser une petite goulotte. L'autre solution est de mettre l'inter à l'entrée en position allumé, et rajouter un inter pour la lampe où c'est possible (éléments de cuisine ?).
19 juillet 2010 à 22:53
Proposer une réponse à Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Brancher en parallèle 1 lumière et 2 prises sur même arrivée électrique
    N°11349 : Bonjour. Dans une salle de bain j'ai un câble électrique relié au tableau électrique sur un fusible 16A. Peut-on brancher en parallèle sur ce câble 2 prises électriques et une lumière ? Merci par avance.
  • 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Ajouter une prise et une lumière dans cuisine
    N°12445 : Bonsoir, Je suis entrain de réaménager la cuisine et j'aurais trois questions à poser : 1) je voudrais ajouter une lampe, puis-je prendre le courant sur une prise à proximité ? Cette prise est protégée par un...
  • 6. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 7. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 8. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 9. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
    N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
  • 10. Rajout de prises avec toujours la même arrivée en 6mm²
    N°6252 : Bonjour Voilà mon souci : je change de cuisine et actuellement mon arrivée est en 6mm² qui va dans une boîte de dérivation où de là part mes alimentations pour le four + la hotte + 3 prises de courant. Au tableau, les trois...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée >>>
eoliennesfournitures electrique 003schema branchement chauffe eau avec inter horairerenover tableau electrique
