Lampe ouverture portail motorisé
Conseils branchement électrique : Lampe ouverture portail motorisé
Bonjour. Comment brancher une lampe qui s'allumera pendant l'ouverture de mon portail motorisé ? Merci.
Fiches conseils électricité 1
Bonjour, vous avez sur votre carte électronique du portail 2 bornes qui servent à alimenter votre lampe pendant l'ouverture et fermeture de la lampe symbolisées par un rond et une croix dedans... GS
Fiches conseils électricité 2
Bonjour, je suis surpris qu'un automatisme n'ait pas prévu une lampe flash ou un signal à l'ouverture. Mais le risque est que le clignotement de la lampe soit créé par la platine. Dans ce cas il suffirait d'ajouter sur cette sortie un montage type NE555 qui créerai une tempo déclenchée et réarmée sur les clignotements qui piloterait une lampe via un relais. Mais d'abord, l'automatisme dispose-t-il d'une sortie lampe flash ?
