Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
Actuellement 27 164 questions dans le forum électricité
6866
Conseil Forum installation électrique : Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
bon voilà j'ai cherché mais peut être pas assez bien, malheureusement je ne trouve pas réponse à mon problème.
Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur.
Comme l'interrupteur est sur un point de passage j'ai décidé de le remplacer par un interrupteur détecteur automatique de marque Legrand (Céliane).
Avec une ampoule classique, ça marche impeccable.
Par contre on a voulu remplacer l'ampoule par une à économie d'énergie et le mystère ça ne marche plus.
L'ampoule ne fait que clignoter, l'inter aussi sur ses boutons. Bref retour arrière.
J'ai lu pleins de choses sur le fait qu'éteint il y ait une charge résiduelle avec des leds mais là moi ça ne s'allume même pas, donc pas de possibilité d'éteindre.
Je ne doute pas que je ne sois pas le 1er à rencontrer ce problème, bref je me tourne vers vous pour savoir que faire.
Évidemment pas de petit fil bleu à l'interrupteur...
Merci pour votre aide. Treker
01 décembre 2009 à 17:45
Réponses 1 aux problèmes electricite
31 164 messages
Bonjour Treker. Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Il n'y a rien à faire pour le moment, c'est un problème de fonctionnement du triac inventé il y a des dizaines d'années, composant bien pratique pour commuter des courants importants (éclairage et commande de moteurs universels - aspirateurs, lave linge, perçeuses etc.), et pas adapté aux petites charges.
02 décembre 2009 à 09:39
Réponses 2 aux problèmes electricite
Le variateur ne fonctionne pas avec des ampoules à économie d'énergie, c'est une ampoule néon comme les tubes néon.
02 décembre 2009 à 11:26
Réponses 3 aux problèmes electricite
Vous n'avez pas de bleu donc pas de neutre à l'interrupteur. Votre détecteur ne peut donc pas fonctionner.
Rien à voir avec l'ampoule qui vous posera d'autres problèmes.
SD (02/12/09).
02 décembre 2009 à 08:44
Réponses 4 aux problèmes electricite
La réponse vous la donnez dans votre question, avec une ampoule classique ça fonctionnera mais pas avec une autre.
02 décembre 2009 à 23:31
Réponses 5 aux problèmes electricite
Pour internaute 3 ; si ça fonctionne avec une ampoule classique et que ça ne fonctionne pas avec une lampe à économie d'énergie c'est que ce n'est pas un problème de neutre mais bien ou problème de lampe. M. F.
14 décembre 2009 à 19:44
Réponses 6 aux problèmes electricite
Bonsoir, la charge mini doit être de 40 Watts. LF
22 décembre 2009 à 23:17
Proposer une réponse à Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand
Désolés pour ce désagrément.
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 4. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
    N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 6. Ajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24617 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
  • 7. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 8. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 9. Rajout lampe avec détecteur de mouvement sur interrupteur
    N°24577 : Bonjour à tous, voici ma question. Sur un interrupteur, j'ai mon point d'arrivée d'éclairage où je n'ai pas encore mis de lampe qui me servira pour éclairer mon porche d'entrée Ensuite, lors de la construction de ma...
  • 10. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Lampe économie branchée sur détecteur mouvement Legrand >>>
led rouge verte jaunetableau electrique 05brancher un lustretravaux tableau electrique
