Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
Actuellement 27 447 questions dans le forum électricité
7757
Questions FAQ electricite : Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant
En ce qui concerne le branchement de l'interrupteur différentiel de type AC et A, l'arrivée du courant se fait bien en haut de l'interrupteur et la sortie dessous ? Merci.
12 janvier 2010 à 18:30
Réponses 1 aux problèmes electricite
11 407 messages
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
13 mars 2010 à 07:44
Réponses 2 aux problèmes electricite
Sauf indication contraire la réponse est oui. Cependant certaines marques ont l'arrivée à gauche et le départ à droite (sur le dessus) pour pouvoir connecter directement les peignes. M.F.
13 mars 2010 à 09:28
Réponses 3 aux problèmes electricite
PL
PL
14 029 messages
Oui tout à fait. Cordialement. 13/03/10
13 mars 2010 à 09:49
Réponses 4 aux problèmes electricite
Bonjour. En principe oui, mais cela dépend de la marque : pour Hager par exemple, l'arrivée se fait par le bas. Cordialement.
13 mars 2010 à 10:17
Réponses 5 aux problèmes electricite
Bonjour. La plupart des inter ou disjoncteur ont les bornes de branchement en haut.
Maintenant il existe des inter ou disj. qui ont les arrivées et les départs en haut, pour une simplicité de câblage. L'alimentation se situe dans ce cas en haut à Gauche. DB 13/03/2010
13 mars 2010 à 13:37
>>> Résultats suivants pour : Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant >>>
schema v vpb branchement interrupteurerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageampoule a filament
