Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos
Problème Electricite : Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos
Dans ma cuisine j'ai une plaque sous laquelle il y a 3 fils dont je me suis servi pour alimenter ma hotte électrique.
Je souhaiterai profiter de ces fils pour brancher également une applique avec un interrupteur.
Est-ce que c'est possible et si oui comment ?
Merci de vos réponses.
03 novembre 2009 à 18:50
Trop de fils : risque accrue de propagation de feu. A éviter, tirer une ligne avec une protection à part. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:23
Normalement la hotte est alimentée par un circuit prise. Vous ne pouvez donc pas brancher dessus un circuit lumière. Cordialement.
04 novembre 2009 à 10:47
Astuces bricolage 3 electricite
On va essayer d'être positif. La sortie de câble ne serait-elle pas prévue pour alimenter une plaque de cuisson (ligne 6 mm² protégée par DJ ou fusible 32 A ?).
Bien que ce ne soit pas franchement légal, vous pouvez alimenter la hotte, et pourquoi pas une petite applique dûment reliée à la terre si elle n'est pas à double isolation. Néanmoins, l'idéal serait de monter 2 protections par DJ ou fusible en aval de la sortie de câble pour alimenter hotte et point lumineux.
Il faut s'adapter, tirer des lignes n'est pas toujours faisable, surtout dans les habitations anciennes telles que pas mal d'immeubles des années 60. Si vous êtes locataire, il faudra remettre tout cela en ordre à votre départ. Si vous êtes propriétaire, une installation plus définitive serait évidemment souhaitable.
05 novembre 2009 à 09:49
- 2. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
- N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
- 3. Brancher radiateur directement sur 6mm²
- N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
- 4. Ajouter une prise et un interrupteur à une applique murale
- N°7497 : Bonjour ! Je suis tombé sous le charme d'une applique murale. Celle-ci est faite pour brancher directement sur une douille. Le problème c'est que je n'ai pas ça dans ma chambre. Je voulais savoir s'il était possible de rajouter...
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
- N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
- 9. Schéma branchement interrupteur à tirette sur une douille
- N°14148 : Bonjour, J'aimerais installer une tirette interrupteur sur la douille d'une applique qui se trouve à la tête de mon lit afin de ne pas avoir à sortir de mon lit pour éteindre la lumière !!! J'ai bien trouvé une tirette,...
- 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
