Branchement interrupteur unipolaire avec voyant
Questions Bricolage : Branchement interrupteur unipolaire avec voyant
Bonjour, j'ai installé un interrupteur unipolaire (3 bornes) à voyant sur un sèche linge (pour commander une résistance). Le problème c'est qu'il ne s'allume pas lorsque qu'il est actionné. Que puis-je faire ?
07 novembre 2009 à 17:08
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour (08/11/09).
Le branchement nécessite la présence d'un fil Neutre.
Je pense que votre fil d'arrivée (rouge) est bien sur la borne P ou L, l'autre fil doit être sur la borne du contact de l'interrupteur, votre sèche linge doit fonctionner, le voyant de l'interrupteur ne s'allume pas. Il doit vous rester une borne de libre, il faut y relier le Neutre (bleu).
Pensez à amener la Terre (Vert/Jaune) au niveau de votre sèche linge.
Vous pouvez tester le contact de l'interrupteur avec un simple contrôleur.
Attention à la puissance de votre sèche linge, un interrupteur basique supporte environ 10A, soit 2200W.
Dans le cas d'une puissance (W) égale ou supérieure à 2200W il va vous falloir un contacteur 20A.
Le branchement ci-dessus reste le même. Vous remplacez la prise du sèche linge, par la bobine du CT, A1/A2.
Reliez ensuite le circuit de puissance sur votre contacteur ==> prise du sèche linge. DB.
08 novembre 2009 à 13:49
- 1. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
- N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
- 5. Branchement voyant sur interrupteur sagane
- N°3579 : Salut. Je suis ennuyé car je n'arrive pas à brancher correctement le voyant sur un interrupteur sagane (le voyant est à embrocher). Sur un voyant classique, avec le neutre, j'y arrive sans problème mais là... Le voyant...
- 6. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 10. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
