Brancher interrupteur tête de lit trois fils
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
2226
Conseils branchements électrique : Brancher interrupteur tête de lit trois fils
Bonjour, j'ai acheté un interrupteur va et vient 3 fils pour tête de lit (dit interrupteur poire) et je n'ai aucune idée du schéma de branchement avec la lampe de chevet qui ne comporte que 2 pôles. Merci pour votre aide.
Désolé pour vous, mais votre lampe de chevet fonctionne sur une prise. C'est donc cette prise qu'il faut commander par le va et vient et donc refaire tout le système d'éclairage de la chambre. Remplacez l'inter de l'entrée par un va et vient, reliez celui-ci et la "poire" par deux navettes, pour rejoindre la prise... Bon courage !
Solution 2 au problème electricite
Un interrupteur poire va et vient ? Prenez une photo et mettez-la sur le site avec votre question ! Cela aidera pour la réponse.
Solution 3 au problème electricite
Bonjour, je ne pourrai pas vous aider mais par contre je cherche à acheter ce type d'interrupteur, pourriez vous me dire où vous l'avez trouvé ?
07 février 2008 à 19:50
Solution 4 au problème electricite
Vous voulez utiliser votre interrupteur normalement si j'ai bien compris, sans va et vient.
Il vous suffit d'utiliser juste deux bornes de votre inter la borne commune marquée généralement C et une des deux autres.
Vous avez un fil qui est branché directement de la prise à la douille et l'autre qui passe par l'inter.
22 novembre 2009 à 12:14
Solution 5 au problème electricite
On en trouve (et de très belles) sur les brocantes dans les "boîtes à bricoles" généralement mélangés à des poignées de portes, des prises et interrupteurs anciens et des vieux outils (j'ai trouvé une poire va et vient en bakélite et des interrupteurs Tumbler).
10 juin 2011 à 15:42
Solution 6 au problème electricite
Bonjour. On peut en trouver sur les sites de vente aux enchères.
07 juillet 2012 à 21:04
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 5. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 6. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur tête de lit trois fils >>>
renovation electricite 002branchement appliques priseinterrupteurrenovation electricite 003
