Interrupteur bipolaire pour une lampe à poser
Actuellement 27 464 questions dans le forum électricité
6579
Questions FAQ electricite : Interrupteur bipolaire pour une lampe à poser
Je suis un jeune créateur, novice en électricité.
Pour ma dernière réalisation (lampe de décoration, à poser, réalisée avec des tubes de cuivre), on ma conseillé d'utiliser un interrupteur bipolaire et d'utiliser une prise avec terre.
Voici la photo :
interrupteur bipolaire bv 010
J'aimerais en savoir plus...
30 octobre 2009 à 14:43
Astuce 1 d' électricité
Je pense que pour votre lampe, le mieux est d'utiliser un cordon d'alimentation à trois conducteurs (phase/neutre/terre) avec interrupteur incorporé.
Vous trouverez cet article dans des magasins spécialisés et sur commande (magasins spécialisés en lustrerie par exemple). Cordialement.
31 octobre 2009 à 11:42
Astuce 2 d' électricité
Bonsoir, votre appareil est soumis à plusieurs règlementations.
En fonction de sa destination commerciale (Europe ou mondiale), à ce titre déjà elle doit répondre aux normes exigibles pour le pays destinataire.
Je vous conseille de vous rapprocher d'un bureau de contrôle qui saura vous orienter.
12 juillet 2011 à 21:48
  • 1. Interrupteur double allumage en bipolaire
    N°1924 : Bonjour, comment peut-on remplacer un interrupteur bipolaire (qui commande 2 lampes de la terrasse) par un interrupteur double allumage bipolaire ? C'est afin de pouvoir commander chaque lampe séparément avec la fonction...
  • 2. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 3. Interrupteur en saillie avec lampe témoin d'allumage
    N°17952 : Bonjour à tous, Je souhaite mettre un interrupteur Legrand en saillie avec une lampe témoin de l'allumage située dans une pièce annexe, pourriez-vous me donner une référence, pour l'interrupteur et pour le témoin...
  • 4. Poser une prise sur un interrupteur
    N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
  • 5. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 6. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 7. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
    N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
  • 8. Circuit électrique lampe et interrupteur simple
    N°7256 : Bonjour, Vous pourriez certainement m’expliquer ce qui suit. Dans un circuit électrique, j’arrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V. Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers...
  • 9. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
    N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur bipolaire pour une lampe à poser >>>
