Câbler inter temporisé sur VMC
Actuellement 27 440 questions dans le forum électricité
719
Conseils branchement électrique : Câbler inter temporisé sur VMC
Après pas mal de recherche je ne trouve personne qui a été confronté à mon problème. Je dois installer une VMC et je souhaiterais pouvoir passer en grande vitesse temporairement avec un retour automatique en simple vitesse (genre 15-20 mn).
La question est réglée si on peut trouver des inverseurs temporisés mais c'est semble-t-il pas le cas. Je m'étonne qu'on puisse accepter d'oublier la vitesse rapide et ainsi faire un grand courant d'air permanent qui redirige le chauffage direct à l'extérieur.
Je remercie très chaleureusement toute personne qui pourrait me donner un élément de solution.
Réponses Forum électricité 1
Il existe des relais temporisés 220 V qui peuvent faire l'affaire. Le contact NC de la tempo branché sur la petite vitesse et le contact NO sur la grande vitesse. Un bouton poussoir qui va commander la tempo, il suffit de régler le temps voulu. Je pense vous pouvez trouver cette tempo dans un bon comptoir électrique où vous pourrez demander des précisions sur le câblage.
Réponses Forum électricité 2
Il faut une tempo avec un contact no (ouvert au repos) et un contact nc (fermé au repos). Brancher la vitesse 1 sur le contact nc et la 2 sur le contact.
  • 1. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
    N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
    N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
  • 3. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 4. 1 VMC sur 2 inter séparés
    N°4647 : Bonjour, j'ai un extracteur d'air (ventil) pour deux salles de bains séparées. La lumière est donc séparée par deux interrupteurs indépendants. Pour le branchement de la lumière pas de problème ! Je veux faire allumer ma...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 7. VMC simple flux comment temporiser la grande vitesse ?
    N°16271 : Bonjour tout le monde, Notre maison est équipée d'une VMC simple flux autoréglable récente dont nous sommes satisfaits (silencieuse, faible conso électrique). La cuisine étant équipée d'une hotte à extraction,...
  • 8. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 9. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 10. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
>>> Résultats suivants pour : Câbler inter temporisé sur VMC >>>
pb branchement interrupteurinterrupteur bricolage 02branchement interinterrupteur bricolage 03
