Brancher hotte sur circuit d'éclairage
Actuellement 27 559 questions dans le forum électricité
1021
Question Forum Électricité : Brancher hotte sur circuit d'éclairage
J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule.
Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place de l'ampoule en utilisant les 3 fils ?
Conseils des bricoleurs 1
Le seul inconvénient, il faudra actionner l'interrupteur de l'éclairage pour que la hotte fonctionne.
Une section de fils de 1.5 mm² suffit largement pour une hotte.
Conseils des bricoleurs 2
On peut la raccorder au circuit lumière s'il n'y a pas d'autres lampes sur celui-ci.
Attention cela n'est pas réglementaire !
Mais je ne crois pas que cela soit préjudiciable au circuit.
Si votre hotte est pré-câblée avec une prise externe pour l'électroménager, faire attention de ne pas y brancher un four ou autres appareils gourmands en énergie.
Conseils des bricoleurs 3
Une hotte peut se brancher avec du fil de section 1.5 mm².
Conseils des bricoleurs 4
Oui, puis shunter l'interrupteur.
Conseils des bricoleurs 5
C'est normalement interdit de faire un tel branchement.
Le circuit d'éclairage est indépendant et peut être de calibre plus petit (10 A sur 1,5²) que les besoins électriques d'une hotte.
Si c'est un bidouille il est préférable de repiquer sur une 2P+T à 16 A.
Conseils des bricoleurs 6
En électricité les circuits éclairage et prises ne se mélangent pas, la hotte se branche sur un circuit PC, mais rien ne vous empêche de le faire puisque vous êtes chez vous, ça marche sans problème.
Conseils des bricoleurs 7
En résumé on peut, mais il faut pour bien faire tirer un autre fil de l'interrupteur à la hotte (dans la même gaine évidement) pour qu'elle ne soit pas commandée par ce fameux interrupteur, si l'on veut garder une possibilité d'éclairage.
Sinon on retire les deux fils de l'interrupteur et on les branche ensemble, ça s'appelle shunter.
Ensuite on remet l'interrupteur qui ne servira plus à rien. Couper le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique.
NB : la norme n'impose pas un circuit spécialisé pour la hotte, mais pour la VMC, c'est juste plus confortable.
Conseils des bricoleurs 8
Accessoirement la norme prévoit qu'un circuit prise c'est forcément une section de fil en 2.5mm².
Ce circuit prise en fonction du nombre de socle sur la même protection peut être en 16A ou 20A.
On pourrait effectivement (rapport à la puissance d'une hotte) brancher une hotte sur un circuit lumière sans qu'il y ait danger (exemple circuit lumière protégé par un disjoncteur 10A sur une section de 1.5mm²) car même si un jour quelqu'un décidait de brancher sur cette prise un fer à repasser (genre 2500W) (me demandez par quelle lubie funk ) le disjoncteur de 10A protégerait le circuit en sautant (10A*220V=2200W).
En cas de consuel ça ne passera pas...
Pour bien faire se reprendre sur le circuit prise du plan de travail (si pas de surcharge de socle).
07 septembre 2016 à 05:53
Conseils des bricoleurs 9
11 495 messages
Pas d'accord avec la réponse 7.
La norme autorise les circuits prises :
- en 2,5² : disjoncteur 20A maxi 12 prises maxi
- en 1,5² : disjoncteur 16A maxi 8 prises maxi.
Sauf pour le circuit prises de la cuisine en 2,5² disjoncteur 20A maxi, 6 prises maxi.
Donc le consuel ne trouverait rien à redire s'il y a avait un circuit prises en 1,5².
Quant à brancher la hotte sur un circuit lumière, c'est bien entendu hors norme, mais cela ne poserait pas de problème de fonctionnement, vu la faible puissance d'une hotte.
07 septembre 2016 à 07:57
Conseils des bricoleurs 10
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 843 messages
Information : la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...)
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là.
07 septembre 2016 à 07:59
  • 1. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 2. Brancher four hotte et 3 prises sur circuit 20A 2,5mm²
    N°2085 : Bonjour, je voudrais savoir si il est souhaitable de remplacer un disjoncteur 16A par un disjoncteur de 20A afin de pouvoir brancher sur le même circuit 20A / 2,5mm² un four, une hotte et 3 prises (pour grille pain ou autre petit...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
    N°17473 : Bonjour. Je dispose d'une boite dérivation câblée pour alimenter un circuit d'éclairage avec télérupteur bipolaire et des boutons poussoirs (5 brins alimentent ma boite de dérivation). (cf configuration actuelle du...
  • 7. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 8. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
    N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
  • 9. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 10. brancher Four et four micro onde sur même circuit
    N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
>>> Résultats suivants pour : Brancher hotte sur circuit d'éclairage >>>
branchement lustre 6 ampoulespb prise cuisiniere electriqueampoule decoeclairage salon
