Brancher lumières halogènes en direct sans fil de ground
Astuce Forum electricite : Brancher lumières halogènes en direct sans fil de ground
Bonjour. Comment brancher des lumières halogènes (style sous les armoires) qui se branchent normalement avec une prise murale, je veux plutôt utiliser un fil direct noir blanc et ground avec un interrupteur mais le fil des halogènes a seulement 2 brins pas de ground.
Comment fait-on à ce moment là ? Merci.
22 août 2010 à 00:07
Bonjour. Vous devez posséder des lampes de 12 Volts associées à un ou plusieurs transformateurs 230 V/12 V. Dans ce type de figure le fil ground doit être le fil de terre.
Il n'est pas obligatoire sous la tension de 12 Volts, vous pouvez brancher les 2 autres fils sans risque.
22 août 2010 à 12:57
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour Pierre. On ne peut raccorder un fil qui n'existe pas sur les lampes.
Devinette habituelle : blanc = neutre, noir = phase, vert = terre, tension phase neutre = 120 V, pays = Québec. Pourriez-vous confirmer ? Merci.
22 août 2010 à 09:10
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 4. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 5. Comment brancher un ventilateuravec 4 lumières fil rouge et blanc
- N°108 : Bonjour, comment brancher un ventilateur avec 4 pales et 4 lumières. Du plafond sortent un fil rouge et un blanc. Du ventilateur sortent un fil noir, un vert et un autre vert joint à un blanc. Le ventilateur tourne, mais les...
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Brancher transfo sur tondeuse à cheveux sans fil
- N°13466 : Bonjour, J'ai une tondeuse à cheveux sans fil dont la batterie qui ressemble à une pile LR6, est HS et je voulais savoir s'il est possible de brancher le transfo en direct, en soudant les fils directement sur le + et le - à...
- 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 9. Brancher moteur en direct portail coulissant
- N°19206 : Bonjour. J'ai un système de portail coulissant de marque Tau S350 avec carte électronique RX mod K 440. Je voudrais brancher le moteur en direct il y a 7 fils qui viennent du moteur à la carte. 1 fil bleu 1 fil noir 1 fil...
- 10. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
- N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
