Groupe électrogène en plus d'EDF
Fiches bricolage électricité : Groupe électrogène en plus d'EDF
Je vais faire construire une maison en fin de ligne EDF or ceux-ci ne m'accorde que 3 kVA. Puis-je utiliser un groupe électrogène pour augmenter la puissance de mon installation ?
Si oui comment branche-t-on le groupe ?
Branchement électrique 1
Le problème est qu'il vaudrait faire deux circuits séparés, un alimenté par edf et l'autre par le groupe.
Branchement électrique 2
Bonsoir, 3 kVA ? Pour un branchement provisoire de chantier je suis d'accord, mais pour un branchement définitif, ils n'ont pas le choix, vous êtes un futur abonné, ils doivent renforcer le réseau ou vous alimenter à partir d'une ligne voisine, le forfait raccordement sera plus cher mais tout se négocie, bonne chance.
- 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Branchement groupe électrogène
- N°587 : En cas de panne de secteur, comment brancher mon groupe électrogène sur l'ensemble de la maison ?
- 4. Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
- N°5255 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
- 5. Alimentation groupe froid groupe électrogène en parallèle alimentation EDF
- N°17327 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 8. Choix d'un groupe électrogène en secours d'EDF
- N°17784 : Bonjour à tous. En cas de coupure EDF, je voudrais m'équiper d'un groupe électrogène pour faire tourner : - 2 congélateurs - 2 frigos - les volets roulants (un après l'autre) - 4/5 ampoules - télé,...
- 9. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 10. Régulateur tension groupe électrogène
- N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
