Four triphasé branché en monophasé
Actuellement 27 549 questions dans le forum électricité
484
Astuces aux problèmes électriques : Four triphasé branché en monophasé
Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
Réponse FAQ Électricité 1
Si vous reliez les 3 phases ensemble, vous obtiendrez bien un neutre mais ça ne règlera pas votre problème. Car vous auriez 3 tensions de 220V à fournir : donc aucun intérêt dans votre cas.
Réponse FAQ Électricité 2
Il vaut mieux coupler d'abord le four en triangle, ensuite relier 2 sommets du triangle aux 2 fils du secteur monophasé.
Réponse FAQ Électricité 3
Bonjour, le triphasé est 3 phases indépendantes de 230 Volts et un neutre de 230 Volts + 1 terre soit 380 Volts. Vous ne pouvez donc pas fabriquer du 380 Volts avec du 230 Volts. Par contre si votre four est récent il vous explique sur la notice comment le brancher en 230 Volts. A vous les bons petits plats.
Réponse FAQ Électricité 4
C'est faux on peut créer du triphasé à partir d'un réseau monophasé, cependant il est très coûteux d'utiliser un Altistart, cependant je ne le recommande pas car le changement d'abonnement est préférable, mais il faudra équilibrer les 3 phases. Kicker à votre service.
Réponse FAQ Électricité 5
Un Altistart est un gradateur de marque Telemecanique et non un onduleur. Il fait varier une tension triphasée et non le type de tension (démarrage de moteur asynchrone). Par contre comme il est dit au-dessus un couplage doit peut-être être donné dans la boîte de raccordement du câble du four.
Pour préciser l'information du dessus : l'appareil permettant de créer du triphasé est un onduleur (comme certains variateurs industriels par exemple constitués d'un redresseur + filtre + onduleur Telemeca Siemens Omron...). Cependant cet appareil vous permettrait de créer seulement du 220 Volts triphasé et votre four est peut être en 400 Volts triphasé, de plus l'appareil un four est une simple résistance contrairement à un moteur de type inductif ce qui peut empêcher le bon fonctionnement d'un variateur industriel. Au cas où votre four ne possèderait pas de schéma, il faut se pencher sur le couplage des résistances :
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en étoile, alors il suffit de les brancher en parallèle
- si four 400V tri et qu'elles sont couplées en triangle, pas de modification simple possible
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en triangle, alors les mettre en parallèle
- si four 220V tri et qu'elles sont couplées en étoile pas de modification simple possible. Ne vous découragez pas et réfléchissez, c'est souvent payant. Bonne chance.
Réponse FAQ Électricité 6
Bonsoir, certains devraient s'abstenir de répondre! Un onduleur est capable de créer un réseau triphasé (230V ou 380V) avec ou sans neutre selon le modèle d'après un réseau mono (230V ou 380V).
De plus, un triangle à 3 sommets et non 2 comme d'autre l'écrivent.
Si vous avez encore la brochure technique, il se peut que le constructeur est prévu l'éventualité de brancher le four en mono. Cependant il faudra savoir sous quelle tension celà est possible (230V ou 380V) sinon 2 solutions :
1) passer votre habitation au réseau triphasé
2) changer votre four
Réponse FAQ Électricité 7
Sans s'occuper des autres réponses, pour parler simple, tous les éléments d'un four (résistances, ampoules, voyants, moteur ventilation, minuterie, etc.) sont prévus pour fonctionner en 220 volts (sauf certains fours industriels). S'il est possible d'alimenter ce four en 380V Triphasé, il est parfaitement possible de le mettre en 220 volts monophasé. Il suffit de mettre deux shunts (petits bout de métal, livrés avec les accessoires du four) que l'on peut remplacer par des petits bouts de fil en 2.5mm², entre les 3 connexions d'alimentation des phases, ce contact sera la phase unique et le fil de neutre se branchera sur une autre borne repéré N. Attention, il est obligatoire de connecter le fil de terre.
Pour la puissance consommée, vérifiez sur l'étiquette du four, la protection minimale doit être de 16 Ampères (Maxi 3200 Watts ; 220V x 16A) qui sera protégé par un porte fusible ou un disjoncteur dédié uniquement à ce four.
05 mars 2008 à 14:11
  • 1. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 6. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 7. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 8. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 9. Four électrique sur prise 16A
  • 10. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
>>> Résultats suivants pour : Four triphasé branché en monophasé >>>
travaux electricite 03electricite saignee 01probleme branchement interrupteurbranchement electrique four encastrable
