Branchement four électrique plaque lumière 220V sur 380V
Forum installation électrique : Branchement four électrique plaque lumière 220V sur 380V
Bonsoir, novice en électricité, j'aurais besoin de conseils pour une petite installation suite à l'achat maison ancienne.
Je veux brancher mon four électrique + plaque électrique + lampe, et la maison est alimentée en 400V. Les anciens propriétaires n'ont laissé aucun repaire lors du démontage de leurs anciens matériels, et je me retrouve avec du triphasé à brancher sur du matériel en 220V.
Il y a 2 fils jaune, 2 fils noir et 1 bleu en arrivée. Quels tests et avec quel matériel dois-je effectuer ces tests afin de ne rien faire disjoncter ? Comment brancher mes appareils ?
J'attends avec impatience vos réponses afin de vite me dépanner, merci d'avance. Très bon site...
18 avril 2008 à 14:16
Sur votre four, il y a toujours moyen de faire un couplage; pour pouvoir l'alimenter en 400 V, voir la documentation du four. De votre four, il faut contrôler les tensions avec un voltmètre avant de brancher.
19 avril 2008 à 12:30
- 1. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
- N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
- 2. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Problème branchement four et plaque de cuisson
- N°18937 : Bonjour. Je vous écris parce-que j'ai acheté un four d'occasion et une plaque de cuisson qui sont alimentés ensemble avec 5 sorties 2 fils noir un fil vert jaune un fil bleu et un fil marron, et au mur je n'ai que trois...
- 7. Brancher compresseur 380V en 220V
- N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
- 8. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 10. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
