Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
Questions FAQ electricite : Comment brancher fil de terre à lampe ou spot lumineux
Pourriez-vous m'indiquer comment brancher le fil de terre dans une lampe ou un spot lumineux ? Merci.
28 décembre 2009 à 19:36
Bonjour, si votre luminaire est de classe I, il est équipé d'une borne prévue à cet effet. Cordialement.
29 décembre 2009 à 10:56
D'abord, vérifiez si votre lampe ou spot est ou non de classe II.
La vérification est possible sur l'emballage ou sur un autocollant signalétique sur l'appareil, en général représenté par un carré à l'intérieur d'un autre carré.
Si l'appareil est de classe II = pas besoin de connecter le fil de terre.
Si l'appareil n'est pas de classe II, connecter le fil de terre à la masse de l'appareil (par exemple, par le biais d'une vis de fixation).
S'il s'agit de spots alimentés par un transformateur, il peut y avoir une connexion de terre sur le transformateur.
29 décembre 2009 à 11:32
Avis des bricoleurs à cette question 3
Dans votre appareil, il existe une borne qui est reliée à la carcasse métallique.
Branchez le fil vert/jaune sur cette borne.
Si vous n'avez pas cette borne, votre appareil est certainement de classe II.
Amenez le conducteur de terre à proximité. DB (29/12/09).
29 décembre 2009 à 11:52
Avis des bricoleurs à cette question 4
Sur la carcasse, cachée discrètement, vissée ou soudée. Bonnes fêtes. Cordialement, PL (29/12/09).
29 décembre 2009 à 10:13
Avis des bricoleurs à cette question 5
Si votre luminaire n'est pas prévu pour être relié à la terre, il ne faut pas brancher le fil de terre donc vous le laissez en attente dans la boîte qui sert à la connectique.
29 décembre 2009 à 12:54
- 1. Installation lampe spot classe II fil de terre
- N°12228 : Bonjour, Je souhaite installer une lampe spot de classe II. Que dois-je faire du fil de terre ? Dois-je couper le petit bout de cuivre au niveau de la gaine plastique pour qu'il soit protégé ? Ou dois-je mettre un domino...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 9. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 10. Comment brancher mon cumulus ?
- N°19344 : Bonjour, J'ai acheté un chauffe eau électrique de 200L, monté en monophasé. En retirant l'ancien chauffe eau, je découvre 3 fils rouges et la terre (jaune et noir). Je pense donc que je suis alimentée en triphasé, et...
