Problème Raccordement plaque vitro céramique
Conseils Raccordement électroménager : Problème Raccordement plaque vitro céramique
Bonjour. Je dois remplacer une plaque (20cm) 1800 W d'une cuisinière électrique vitro céramique Bosch. La plaque est une plaque de remplacement différente de la plaque d'origine. Quelqu'un pourrait-il me fournir un schéma de principe du raccordement compte-tenu des raccords intermédiaires présents tel que le contrôle de la température, de la minuterie... Avec tous mes remerciements.
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Branchement plaque vitro céramique choix du câble
- N°366 : Bonjour. Je dois brancher une plaque de cuisson vitro et il est indiqué d'utiliser un câble type H O5 w-f 3 G x2,5 ou supérieur. J'ai du H 07 RN-F 3G x2,5. Est ce que c'est bon ?
- 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm... - N°4222 :
- 4. Problème branchement languettes plaque Whirlpool
- N°14081 : Bonjour, J'ai acheté une plaque Whirlpool, je faisais les raccordements quand j'ai remarqué que je n'arrivais pas à serrer le câble, ensuite je remarque que la languette qui est censée serrer les fils ne bougent pas. Je...
- 5. Problème branchement plaque vitro-électrique
- N°5039 : Bonjour à tous, Ma question se rapproche de certaines sur le forum mais je souhaitais vous exposer les tests déjà effectués. Tout d'abord, j'ai percé dans une gaine électrique qui alimentait ma plaque vitro-électrique ; le...
- 6. Plaque vitro céramique qui fait disjoncter
- N°2755 : Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai un petit soucis avec ma plaque vitro-céramique qui est neuve. Alors voilà, je l'ai branchée sur une sortie de câble en 6mm, jusque là tout va bien. J'allume les 4 feux en puissance...
- 7. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 8. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 9. Raccordement électrique four céramique interrupteur différentiel
- N°6564 : Bonjour à tous Je suis céramiste et j'ai un souci avec le raccordement de mon four électrique. J'espère que quelqu'un pourra m'aider. Je n'y connais pas grand chose en électricité, alors mon vocabulaire risque d'être...
- 10. Raccordement plaque vitrocéramique Whirlpool AKT8090NE
- N°16126 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum ; pouvez-vous m'aider pour raccorder cette plaque car il n'y a pas de cordon et le schéma de branchement ne correspond pas au coffret de branchement. Il y a 2 cavaliers de cuivre...
