Disjoncteur tétrapolaire protéger circuit électrique
Conseil Forum installation électrique : Disjoncteur tétrapolaire protéger circuit électrique
Bonjour, dans le cadre de mon installation en 400 Volts, je souhaite faire moi-même l'installation de la ligne entre le compteur et le four. Afin de protéger le circuit, j'envisage d'installer un disjoncteur tétrapolaire : est-ce la bonne solution ? Quelles doivent en être ses caractéristiques ? Y-a-t-il des précautions particulières à prendre ? D'avance merci.
Réponse 1 branchement électricité
Salutations Cher Monsieur. Oui, il vous faut un disjoncteur tétrapolaire. Si votre four fonctionne en 3 phases neutre terre, il vous faut une prise en fonction des fils du four. La précaution est de connaître l'ampérage du four qui doit être inférieur à celui de votre disjoncteur.
Réponse 2 branchement électricité
Bonjour Monsieur, regardez bien l'arrière du four, car à l'heure actuelle on sait brancher la majorité des fours en unipolaire 220volts en pontant à l'arrière de celui-ci.
Réponse 3 branchement électricité
Pourquoi tétra ? Si votre four fonctionne en bipolaire, installez un disjoncteur mono.
Réponse 4 branchement électricité
D'accord avec la réponse 2 et 3. De plus cela coûte moins cher en matériel. De la part de
15 mars 2010 à 11:10
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Circuit grange plus circuit tétraphasé
- N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 7. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 8. Section des câbles et calibre contacteur
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
