Disjoncteur pour moteur triphasé
Fiches bricolage électricité : Disjoncteur pour moteur triphasé
Bonjour, pourriez-vous me donner la formule pour trouver le bon disjoncteur pour un moteur de 380V, d'une puissance de 15kW, 20cv. Merci de votre savoir.
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 1
16 751 messages
15 kW est la puissance utile indiquée sur la plaque signalétique. La formule théorique est en question 3251. Pour avoir l'ordre de grandeur du courant nominal en ligne, on prend un rendement empirique de 0,8 et un facteur de puissance de 0,8 également. Le calcul donne une intensité nominale In d'environ 36 A. Il faut un disjoncteur capable de laisser passer l'intensité au démarrage en pointe, pas loin de 8xIn. Le plus simple est alors de choisir un disjoncteur moteur adapté directement sans faire de calcul à l'aide du document Télémécanique disponible ici. Pour réduire l'intensité au démarrage, suivant le type de moteur, on utilise un démarreur statorique ou rotorique.
08 mars 2008 à 22:52
Proposer une réponse à Disjoncteur pour moteur triphasé
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 3. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Moteur triphasé pour pompe de piscine
    N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
  • 10. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 11. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
    N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur pour moteur triphasé >>>
renovation electricite 002brancher moteur electrique 220renovation electricite 004probleme tableau electrique 02
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
