Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Actuellement 27 370 questions dans le forum électricité
2594
Fiches Bricolage électricité : Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain
Est-il cohérent d'effectuer un montage comme celui-ci :
Différentiel 300mA puis Dijoncteur 10A puis Différentiel 30mA (ou 10mA) pour enfin alimenter une salle de bain.
De plus, après le différentiel 30mA (ou 10mA), faut-il remettre un ou des disjoncteurs ?
J'aimerais en quelque sorte refaire un mini tableau dans une salle de bain à partir d'une arrivée existante pour alimenter un baignoire balnéo et un chauffage.
Conseils des bricoleurs 1
Sam
Sam
215 messages
Mettre un 30 mA, ensuite le disjoncteur. Si le disjoncteur principal comporte un différentiel 500 mA, il n'est pas la peine de rajouter un 300mA.
Conseils des bricoleurs 2
C'est possible mais votre premier disjoncteur en 10A me semble faible. A adapter à la section du câble : 16A pour 1,5² - 20A pour 2,5² - 25A pour 4² - 32A pour 6².
Inutile de mettre un 10mA, un 30mA suffira.
Il faudra remettre des disjoncteurs pour chaque circuit à alimenter : chauffage, balnéo, prises, éclairage.
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Différentiels salle de bains
    N°2149 : Bonjour, peut-on avoir 2 disjoncteurs différentiels dans une salle de bains ? 1 pour la puissance, 1 pour l'éclairage. Merci.
  • 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 5. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 6. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 7. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
  • 8. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
  • 9. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 10. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
>>> Résultats suivants pour : Différentiels en chaîne pour alimenter salle de bain >>>
schema branchement tableau divisionnairecablage interrupteur conseilsprobleme tableau electrique 01ampoule electrique 09 conseils branchement
