Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
Question Bricolage : Brancher détecteur mouvement sur lampe extérieure
Tout d'abord bonjour et merci encore à celles et ceux qui nous dépannent et nous renseignent.
Aujourd'hui, je voudrais rajouter un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure au dessus de la porte d'entrée. Actuellement cette lampe est commandée par un interrupteur et je voudrais donc que la lampe se déclenche à mon arrivée le soir et aussi que je puisse continuer à l'allumer avec l'interrupteur, si je veux laisser allumé dehors.
Quelqu'un parmi vous aurait-il un schéma avec les branchements le plus clair possible et facile à réaliser car je ne suis vraiment pas une pro... Je met la photo de ce que j'ai, l'interrupteur et une boîte au dessus qui n'alimente que cette lampe, ainsi celle des branchements du détecteur.
Voici les photos :
Merci encore.
Voici les photos :
Merci encore.
08 septembre 2009 à 20:21
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, je vois que votre lampe extérieure n'a pas de conducteur de terre (vert-jaune), j'espère pour votre sécurité que ce n'est pas une lampe métallique.
Autrement repasser une terre ou mettre un appareil de classe 2 (type hublot) comme demandé, l'éclairage pourra rester en marche forcée avec l'inter mais il faudra faire un repère sur cet inter pour savoir quand il est en marche forcée, autrement elle risque de rester allumée. Voir schéma ci-joint :
09 septembre 2009 à 19:09
- 1. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 4. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 5. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 6. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 7. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 8. Brancher une lampe avec interrupteur plus détecteur de mouvement
- N°19194 : Bonjour. J'aimerais alimenter une lampe, d'une part par un interrupteur classique et d'autre part par un détecteur de mouvement afin qu'elle reste allumée lorsque que je le désire. Est-ce que cela est possible ? Je crois...
- 9. Transformer applique extérieure en détecteur de mouvement
- N°17475 : Bonjour. J'ai au-dessus de mon garage une applique extérieure sans détecteur de mouvement. Je voudrais savoir s'il est possible de l'équiper d'un détecteur de mouvement infra rouge ? Si oui, quel modèle ? et comment le...
- 10. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
