Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
Branchement cuisinière électrique : Branchement cuisinière électrique 3 fils 4 fils sortent du mur
Bonjour, j'ai 4 fils qui sortent du mur dans ma cuisine : 1 bleu, 1 noir, 1 marron, et une terre. Ma cuisinière dispose de 3 fils. Quel est l'intrus ???
Conseil Branchement 1 électroménager
Le noir ! car il doit correspondre au "fil pilote" qui est généralement utilisé pour déclencher les radiateurs électriques.
Conseil Branchement 2 électroménager
Une mesure s'impose au voltmètre, marron=phase bleu=neutre noir=pilote. 220 V entre marron et bleu, neutralisez le noir.
Conseil Branchement 3 électroménager
Il faut vérifier lequel du fil noir ou marron et la phase et isoler l'autre.
Conseil Branchement 4 électroménager
C'est bizarre ces réponses ! Un fil pilote sur le raccordement d'une cuisinière ! Méfiez-vous car s'il s'agit d'une installation ancienne, c'est possible que ce soit 2 phases (Noir-Marron) d'un réseau triphasé et peut-être 400 Volts entre les deux. Dans certaines installations anciennes la terre était en noir.
Le plus simple c'est de vérifier au tableau la couleur du fil qui sort du coupe-circuit ou disjoncteur de protection pour cette ligne.
Conseil Branchement 5 électroménager
Ou de mesurer la tension qu'il y a entre le noir et le marron. Si c'est du 400V, ce sont deux phases différentes donc un des deux est à éliminer. A vérifier dans ce cas (et dans tous les cas d'ailleurs) lequel est protégé par fusible ou disjoncteur.
- 1. Branchement cuisinière 4 fils qui sortent du mur
- N°21248 : Bonjour. Je voulais brancher ma cuisinière mais j'ai 4 fils qui sortent du mur pour 3 fils sur la cuisinière. Je suppose qu'il y a donc un des fils qui sort du mur que je ne dois pas utiliser mais lequel ? Sortant du mur...
- 2. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 3. Brancher 4 fils qui sortent du mur !
- N°16306 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'une réglette posée dans les années 70, je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur : deux bleus, un rouge et un jaune... Que faire du deuxième bleu qui est sans doute fil de terre...
- 4. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
- N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
- 5. Branchement cuisinière électrique 5 fils
- N°16505 : Bonjour. J'ai acheté sur leboncoin une cuisinière électrique dans l'optique de n'utiliser que le four. A la sortie de la cuisinière électrique il y a un câble contenant 5 fils. J'ai donc démonté la prise dans...
- 6. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
- N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
- 7. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
- N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Branchement des fils électrique sur prise de courant
- N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
- 10. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
- N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
