Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
Questions FAQ electricite : Contacteur jour nuit et relais récepteur de télécommande
Bonjour à vous,
je souhaite mettre en fonctionnement mon cumulus sur le contacteur jour/nuit.
J'ai bien respecté les schémas de montage qu'on peut trouver un peu partout.
Disjoncteur 2 A (neutre vers A2 du contacteur).
Disjoncteur 20 A (vers les connections hautes du contacteur).
Ensuite, j'ai un doute au niveau de l'arrivé de la commande jour/nuit du boîtier EDF : j'ai à gauche de ce boîtier l'arrivée et à droite 2 fils noirs de section 1.5.
J'en ai branché un des deux sur la sortie phase du disjoncteur 2 A et le deuxième en A1 du contacteur.
Sur le boîtier il y a marqué "relais récepteur de télécommande 8320S"
Mon problème est le suivant :
le contacteur jour/nuit fait un grésillement, je suis certain que ce n'est pas dû à un mauvais contact au niveau des branchements mais bien au contacteur en lui même.
Cela fait maintenant deux heures que j'ai fait le branchement (contacteur en auto), il est 16h et le chauffe eau est alimenté (cela me parait étrange d'être en heure creuse à cette heure ci).
Autre bizarrerie, l'interrupteur du contacteur "n'accroche pas marche forcé" il revient sur automatique. Je peux le mettre sur arrêt et là le grésillement ne se fait plus entendre.
J'ai essayé d'inverser mes deux fils noirs mais le résultat est identique.
Auriez-vous une piste pour comprendre le dysfonctionnement ? (si dysfonctionnement il y a)...
21 octobre 2009 à 15:51
Petite précision après investigations.
J'ai appelé le propriétaire précédent et il m'a avoué avoir branché lui-même la sortie de la télécommande Edf, après avoir fait des modifications au tableau. Mais il n'était pas sûr de ses branchements, ayant oublié de les noter lorsqu'il les a débranchés.
Après avoir cherché le schéma de branchement sur le site edf, il apparaîtrait que le branchement heures creuses devrait être sur les bornes 3 et 4 (j'ai 8 bornes en tout).
J'ai testé sur 3 et 4, la bobine du contacteur semble en court-circuit (lorsque je coupe le disjoncteur 2A le contacteur fonctionne sans grésiller en automatique et marche forcée).
Je teste actuellement 5 et 6, je vous donnerai le résultat dès que je passe en heures creuses.
L'ancien propriétaire m'a aussi dit qu'il avait fait venir un technicien Edf pour les branchements mais que celui-ci a refusé d'intervenir car l'installation n'était pas aux normes (immeuble, compteur dans l'entrée des parties communes et le boîtier devrait s'y trouver alors qu'il est à côté du tableau dans mon appartement).
Il m'a aussi dit que l'installation a été faite par un ami électricien et que cela avait fonctionné avant qu'il n'y touche. (J'ai bien pensé à appeler l'électricien en question mais il est décédé depuis...).
P.S. : j'ai bien un abonnement "bleu" chez Edf pour les heures creuses.
Merci d'avance et désolé pour le pavé...
22 octobre 2009 à 12:07
Astuce 2 bricolage electricite
Effectivement, c'est un pavé. Si le contacteur n'accroche pas en mode forcé, c'est qu'il est commandé par le contact à fermeture du relais de télécommande ou que ce dernier est shunté suite à un mauvais câblage ; le contacteur (usagé ?) grésille et le chauffe eau est alimenté. Il faut bien repérer les bornes du contact et câbler comme indiqué sur les schémas que vous avez trouvés dans la rubrique. Pour un habitué ce n'est pas bien compliqué, mais en l'absence de plus de connaissances, l'intervention d'un professionnel vous permettrait de gagner du temps et d'avoir un montage conforme à ce que l'on en attend ; changez également le contacteur ; il doit fonctionner sans bruit.
23 octobre 2009 à 08:50
Astuce 3 bricolage electricite
Problème de plus en plus fréquent, souvent lié à un nouveau contrat ou changement de compteur
les nouveaux compteurs (blancs) ont 2 sorties pour fils pilote :
- 2 bornes à gauche... sortie contact pour commande normale,
- 2 bornes à droite... sortie à imputions pour commande par des gestionnaires dénergie style délesteur ou commande chauffage électrique, donc ne fonctionne pas en câblage direct des relais chauffe-eau, ce câblage est souvent fait automatiquement par ERDF ou les électriciens.
29 mars 2012 à 16:38
- 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Comment brancher un relais récepteur Landis et Gyr FTS4
- N°15110 : Bonjour. J'ai un relais récepteur à 15 codages de télécommande à 175 Hz Landis et Gyr FTS4 en ma possession et j'aimerai le mettre en fonction. Si quelqu'un a un petit schéma ça sera pas de refus, photo...
- 4. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 5. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 6. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 7. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 10. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
