Branchement contacteur chauffage ABB ESB40
Actuellement 27 510 questions dans le forum électricité
27258
Question Forum Électricité : Branchement contacteur chauffage ABB ESB40
louleton
louleton
2 messages
Je dois raccorder un contacteur (ABB ESB40) pour des convecteurs avec une horloge et un thermostat d'ambiance.
J'aimerai que l'horloge alimente et coupe à certaines heures les convecteurs et aussi que le thermostat prenne le pas même lorsque que je suis en heure coupé sur l'horloge.
Est-ce que c'est possible ?
Merci de vos réponses.
Louleton
08 février 2026 à 11:03
Martien-071
Martien-071
2 338 messages
Bonjour Terrien !
Je ne cerne pas bien ce que vous désirez faire.
Pas de problème pour commander un contacteur par une horloge mais on suppose alors que les convecteurs ont des thermostats ou un dispositif de régulation de la température.
A quoi va servir le thermostat ?
Est-ce pour assurer une température minimale ?
Une meilleure description du fonctionnement désiré serait à fournir.
08 février 2026 à 16:01
louleton
louleton
2 messages
Oui c'est pour pouvoir tout de même contrôler les convecteur de l'intérieure de la maison car le tableau se trouve dans le garage.
08 février 2026 à 21:42
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement A1 A2 sur un contacteur
    N°21067 : Bonjour. Je me posais seulement la question de savoir si les deux bornes A1 et A2 sont interchangeables sur un contacteur J/N. Doit-on avoir le neutre sur A2 et la commande sur A1 ou cela est-il indifférent (pour moi horloge,...
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
    N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
  • 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
    N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 11. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Branchement contacteur chauffage ABB ESB40 >>>
horloge jour nuit chauffagecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteurbricovideo ampoule de projectionbricovideo forum
