Transport congélateur branché sur convertisseur 12-220 V
Question Electricite : Transport congélateur branché sur convertisseur 12-220 V
Je souhaiterais transporter un congélateur cube fonctionnant en 220 V dans ma voiture et continuer à l'alimenter avec un convertisseur 12-220V jusqu'à mon studio de vacances. Est-ce possible ? Merci.
21 septembre 2010 à 17:04
Bonjour. Vous ne nous donnez pas la puissance en Watts de votre congélateur.
Vous pouvez trouver des convertisseurs de différentes puissances sur le site Conrad.
Choisissez une puissance supérieure à celle de votre appareil, pour un ajout éventuel de circuit (éclairage - TV...).
22 septembre 2010 à 12:11
- 1. Comment transformer un onduleur en convertisseur 12 V en 220 V
- N°5946 : Bonjour, Comment bricoler un onduleur en convertisseur pour une entrée de 12 V et en sortie de 220 V Merci pour votre réponse.
- 2. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 3. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 4. Cherche convertisseur 12/24V en 220/240V/200W et port USB
- N°14835 : Bonjour, Je recherche un schéma électronique d'un convertisseur 12/24V en 220 / 240V / 200W + port USB. Si quelqu'un peut m'aider, merci.
- 5. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 8. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 9. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
- 10. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
