Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
Conseil Réparation électrique : Installer un circuit éclairage simple allumage à partir boîte dérivation
Je voudrais installer un éclairage simple allumage en applique (un point lumineux avec un interrupteur). Je viens de découvrir une sorte de boîte de dérivation dans le coin haut du même mur avec des tas de fils multicolores. l'installation de base est récente (2002). Comment dois-je procéder ? Merci d'avance !
09 avril 2008 à 22:09
Bonjour, munissez-vous d'une douille équipée de deux fils et d'une ampoule 60 watts et rechercher dans votre boîte de dérivation un fil rouge et un fil bleu et essayer de faire fonctionner votre ampoule. Lorsque cela fonctionne, un fil rouge vers l'inter, un fil bleu vers l'applique et un fil qui va de l'appliqe vers l'inter. Et le tour est joué ! Pensez au fil de terre (fil chiné jaune et vert). Cordialement BB 11/04/08
11 avril 2008 à 23:23
Attention : si l'installation est récente, le tableau d'abonné doit comporter des interrupteurs différentiels. Si l'internaute associe une phase lumière de l'ID 1 sur un neutre lumière de l'ID 2, il va y avoir déclenchement. Conclusion : il faut repérer phase et neutre lumière d'un même circuit (en 1,5 mm2).
12 avril 2008 à 12:44
- 1. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
- N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
- 2. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Brancher circuit éclairage simple allumage sur circuit télérupteur
- N°17473 : Bonjour. Je dispose d'une boite dérivation câblée pour alimenter un circuit d'éclairage avec télérupteur bipolaire et des boutons poussoirs (5 brins alimentent ma boite de dérivation). (cf configuration actuelle du...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 8. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 9. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 10. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
- N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
