Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36
Actuellement 27 491 questions dans le forum électricité
8950
Questions Electricite : Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36
Je viens de faire l'acquisition d'une maison équipée de radiateurs électriques et d'un dispositif Delta Dore GP36. Je ne sais comment l'ancien propriétaire l'utilisait. Ni si on a le même contrat.
Moi je n'ai que le tarif de nuit (23h / 7h).
Quand j'essaie de le programmer j'ai toujours un code erreur "DEF7" qui clignote (défaut de communication avec le compteur électronique).
A priori je n'en ai pas besoin puisque je n'ai pas EJP. Que faire ? Merci.
14 septembre 2010 à 14:20
Réponses 1 aux problèmes electricite
11 439 messages
Même sans l'EJP, la téléinfo donne les informations Heures creuses, dépassement de l'abonnement pour gérer le délestage...
Votre gestionnaire a donc besoin de la liaison avec le compteur électronique.
Vérifier que cette liaison est effective et sinon demandez à ERDF de vérifier que la téléinfo est bien activée au niveau du compteur électronique.
15 septembre 2010 à 08:45
Réponses 2 aux problèmes electricite
Merci CMT pour votre réponse. Je viens de constater que le fil télé-info n'est pas relié au compteur.
J'aurais aimé m'en passer... mon compteur est à 40m du tableau de la maison et en plus c'est de la roche. On connait à quelques minutes près le passage Heures pleines Heures creuses et je n'ai pas besoin du délestage. La programmation horaire me suffit.
Peut-on éviter le clignotement de l'erreur DEF7. Cordialement.
15 septembre 2010 à 14:00
  • 1. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 2. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 6. Dépannage programmateur Delta Dore
    N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
  • 7. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 10. Compatibilité chauffage Atlantic Maradja et délesteur Delta Dore GP36
    N°10225 : Bonjour, Je vais acquérir 3 chauffages Atlantic Maradja Vertical de 2000W afin de remplacer les grilles pains actuels. Lorsque je regarde la notice technique des chauffages il est indiqué : "Un système de délestage par coupure...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage électrique Delta Dore et GP36 >>>
douille b22prise exterieurprecarite energetiqueprobleme tableau electrique 01
